查看: 1189|回复: 9
再问一下474火花塞套筒 是多 大 ?
发表于 2011-10-25 18:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-25 20:58:17 | 显示全部楼层
加长16的,最好还要带万向,
发表于 2011-10-25 21:00:59 | 显示全部楼层
  其它14和16的,你的车都用得着
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:03:04 | 显示全部楼层
就火花塞要用多大的
发表于 2011-10-25 21:20:49 | 显示全部楼层
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
16mm   16mm
发表于 2011-10-25 21:35:37 | 显示全部楼层
汽车上没有14的火花塞,
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:37:18 | 显示全部楼层
o  哦
发表于 2011-10-25 21:44:28 | 显示全部楼层
记得买个扭力扳手!!16加长套筒
 楼主| 发表于 2011-10-25 22:05:08 | 显示全部楼层
扭力扳手有什么用
发表于 2011-10-26 12:44:32 | 显示全部楼层
21的 JL472Q
GMT+8, 2024-11-14 23:09
