楼主: 最爱星光
故障码:P0131氧传感器信号电压低--冷车难启动-新问题来了
发表于 2011-10-27 22:03:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-28 09:10:48 | 显示全部楼层
楼上说的没错,问题解决不了,还会增加新问题。本来以为这个东西不是很复杂的东西,结果,还是遇上了
 楼主| 发表于 2012-12-16 09:48:07 | 显示全部楼层
问题解决了,原来换的进气歧管压力传感器是副厂件,所以启动困难,又换了一个好一点的好了,P0131故障码(时不时的出),看了下传感器的信号电压,没有高位,只0-0.6V左右,但尾气味道很大,于是前些日子因这个冬天加气难,换了个新的前氧传感器,故障灯消除了,100元的油没了,才跑100公里(感觉还是有点油耗大),但是热车后尾气没了,冷车的味道还是大点!
GMT+8, 2024-11-15 04:06
