查看: 1809|回复: 0
悦翔方向跑偏的判断与维修方法
发表于 2011-10-19 13:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向跑偏车辆首先要对车辆跑偏情况进行确认。一般情况下,绝大部分轿车都存在跑偏情况,只是程度不一样。如确实存在跑偏问题,则首先检查四轮气压是否一致;如气压一致后仍存在跑偏情况,对换左右前轮,再次进行检测;如仍存在跑偏,就需要检查摆臂、转向横拉杆、制动器轴承等零件是否损坏,或者左右差异过大(按照维修手册或常规检测方案进行);如相关零部件都正常,则需要对问题车辆进行四轮定位参数检测,一般情况下左右前轮外倾角差异超过0.5°或者左右前轮主销后倾角左右差超过0.5°车辆就会跑偏,需要对定位参数进行调整。(悦翔从前期问题来看,存在跑偏现象的车辆是因为发动机托架总装中无定位,导致左右前轮的外倾角左右差异较大,且大部分车辆向左跑偏;这种情况首先松掉发动机托架与车身连接的4颗螺栓,然后将发动机托架向车辆跑偏方向平移2-4mm,重新拧紧连接螺栓后再次车辆四轮定位参数检测问题得以解决)
GMT+8, 2024-11-15 01:02
