昨天看了一个兄弟的改装,实在是忍不住了,就在江湖那里也买了个新的.
发的是顺丰的快递,今天下午2点就到了.就趁着老板不在赶紧到车里忙活起来.(本人是在工厂打工的,车是纯代步的,呵呵),在这说下过程.
1.先拆黑色的仪表面板.一共就4颗螺丝.2个在仪表上面,从下往上看就能看到.2个在烟灰缸下面.然后就把面板拉下来,在空调面板下几个开关会绊住,按下卡扣就能拔下.还有CD后面的线也要拿.点烟器那里也是,还有空调那个A/C开关.总之是要把面板拿下.
2.看到仪表,也是上下左右4个螺丝用一般的短一点的螺丝刀就能下掉(太长的话,方向盘会碍事),在把油门旁边的里程线固定位置螺丝松掉.仪表就能往前拉出一点,手绕的后边上下捏住里程线,卡扣在上边按下用力拔出.就能拿下仪表,还有两个线路卡扣,一个一个拔下,记好哪插哪个,等会插到新的上就好了.
3.在新仪表上,转速表位置背面有正"+" 负"-"两个位置各有一个螺丝。拧松负“-"的那个螺丝接跟电线能通到仪表下到地板那么长就好了。在就装新仪表还原。各个卡扣,插头一一还原就OK啦。(不放心的可以先试开动一下在还原,仪表能用就好,转速表暂时还不会动,哈哈)
4.把那个接出来的 线接到方向盘轴后上面的那个电脑那。下面有一大捆线路,拨开胶布找那个棕色的夹一条白色细条的线,(就是大家说的 棕白线),剪断一起接上就完工啦,把线包好,然后找位置固定一下就OK了。
大概过程就是这样,不涉及技术层面。没什么难度的。只是今天没带相机不能拍照。(我的手机是NOKIA 200元的那种,也不能拍照的)明天去拍成品,和几个接线的位置供有用的朋友参考下。
A:完工后的成品哦
B:方向盘下接线的位置
C:烟灰缸下的2个螺丝
D:晚上开灯后的效果
E:最近搭渡船的时候不小心把前杠的下脚给磕断了,索性就拆了,现在就有后杠没前杠了
F:为了更彻底的接近06款,我把后尾灯也给换了。细心的同学可能上面已经看到了。呵呵
我的手机没有拍照功能,大伙都不相信。白天上班没空只能晚上用相机拍的,拍的不是太好,大家随意看看。
