查看: 1050|回复: 6
求高手解答
发表于 2011-10-17 19:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人长安之星474发动机,现在的故障是启动正常,怠速基本稳定在750左右,但是怠速是排气管处有噗噗的声音,尾气重,感觉就像是缺缸,检查下来4个缸缸压正常而且基本一致,分别拔下4个碰油嘴线试过,肯定没缺缸,高压包点火线火花塞全部新换,节气门也清洗好了,而且现在车在任何档位时在1000-2000转之间的时候车有明显抖动,但故障灯不亮,发动机超过2000基本就正常了,现在怠速的时候点火提前角为0度到1度,甚至出现-1度,前几天换了正时皮带,会不会是正时皮带错位了???还是别的原因引起??现在修车的地方死活不承认会犯这低级错误,说错位的话车没这
现在故障已经查出来了,是3缸排气门在断正时皮带的时候轻微顶到,造成漏气,但开始很轻微,后来越来越严重了,车子抖动越来越厉害,现在换气门后怠速及低速抖动问题解决,但点火时间还是晚,热车后怠速甚至于会出现-4度,真搞不懂,但开起来正常,高速也很轻松,不知道什么原因
发表于 2011-10-17 19:59:41 | 显示全部楼层
有可能
发表于 2011-10-17 20:29:07 | 显示全部楼层
正时皮带没装好哦
发表于 2011-10-17 20:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-17 20:57:46 | 显示全部楼层
还是点火时间不对!
 楼主| 发表于 2011-10-18 09:59:06 | 显示全部楼层
那现在大家的意思还是正时皮带错位呗,但发动机为什么没故障码呢?
 楼主| 发表于 2011-10-18 18:26:51 | 显示全部楼层
今天正时皮带又看了,往前一格和退后一格都试了,结果是没啥改变
唯一改变的是往前一格的时候点火提前角变车-10度了,无语了
GMT+8, 2024-11-14 23:15
