查看: 5054|回复: 18
如何减少积碳的产生!
发表于 2011-10-12 16:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、加注高品质的汽油
    尽量找自己熟悉的加油站加油,汽油中的石蜡和胶质是形成积碳的主要原因之一。高品质的汽油并不是指标号高,而是说汽油的纯净度,97号汽油并不比93号汽油干净,只是辛烷值的不同。可悲的是在我国目前燃油的冶炼和运输过程还不是很严谨,我们也只是找相对油品较好的加油站。
2、不要长时间怠速行驶
    怠速行驶时,进入发动机的气流较小,无法有效地将发动机内的积碳吹出,而且怠速行车不利于发动机升温,当发动机温度较低时,汽油挥发速度慢,会加快积碳的形成。
  3、多跑跑高速
    有些人觉得车没劲、油耗高,跑完高速就会有所缓解,那是因为车辆高速行驶时,发动机进排气量都很大,可将部分积碳吹出发动机外。如果是手动档的车,提高换挡转速也有同样地功效,还可以提高动力,避免转速过低出现的较杆情况发生。
有人将车启动后有热车的习惯,热车虽然没有什么问题,但重点在热车的时间,平时不要长时间原地热车,大约30秒左右,等发动机运转平稳后就可以正常行驶了,只是不要将发动机转速拉的过高,2500转范围内都没有问题。
发表于 2011-10-13 06:58:00 | 显示全部楼层
专业{:soso_e113:}有道理
发表于 2011-12-25 22:28:45 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-12-26 10:06:18 | 显示全部楼层
那我以后就不热那么久的车了
发表于 2011-12-26 10:26:03 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}学习了咯
发表于 2012-1-3 15:57:24 | 显示全部楼层
30秒原地热车,然后二档低速行驶一公里,缓加速,慢慢等车温度上来就可以了。
发表于 2012-1-3 17:10:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-1-19 15:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
老驾驶员都知道!
发表于 2012-10-25 10:40:47 | 显示全部楼层
学习了,希望楼主多介绍先进经验,期待中
发表于 2012-10-25 11:06:47 | 显示全部楼层
没事的时候试试
GMT+8, 2024-11-5 14:59
