查看: 1377|回复: 0
北方冬季汽车保养提前看
发表于 2011-10-11 16:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方冬季气温特别低,冬季是特别让私家车主头疼的季节,如果不注意 的保养, 的功效会有所降低。
轮胎
北方冬天气温非常低,轮胎的橡胶容易变硬,进而变脆,容易漏气、扎胎,如果轮胎有了外伤还在路上行驶,尤其是高速,时间长了,伤口就逐渐扩大而导致爆胎。遇到轮胎磨损严重,一定要及时更换轮胎,同时更换新气门嘴。其次要注意轮胎的气压。车主一定要注意自己爱车的胎压变化,和其他季节不同,冬季轮胎气压低加上热胀冷缩的原因,容易造成胎面两边变形。所以备一个胎压计是不错的选择。
蓄电池
蓄电池也是冬季维护的重点,如果它不能正常供电, 和车上的电路系统就会跟着出问题,因此在冬季对蓄电池进行保养是非常必要的。蓄电池的保养主要是定期检查电解液的液面高度,检查电压、电流,确保电解液达到规定液面高度,如果需要,应补充蓄电池电解液。但私人车主没有专业人员指导下,不要独自尝试“了解”蓄电池,因为蓄电池这个黑匣子里面是硫酸!!(虽然浓度很低,但是碰及皮肤还是会有明显的灼烧感)
预热
冬季行车应先预热再行驶。如果爱车启动后不经预热就高速行驶,容易导致缸套、轴颈、齿轮、轮胎等零部件早期磨损。此外,汽车启动后大油门快速升温会增加油耗,损害 。因为 在冷启动时的磨损量是整个磨损量的一半,行车前预热可以减少这种磨损,延长 的寿命。此外,变速箱也需要预热。冷机状态下,应避免多次启动,否则会加剧运动部件的磨损,降低机件甚至 的整体工作寿命。
我虽然不是专业的汽车维修人员,但是每天的耳濡目染会了解非常多的行车知识。对了最好换上一些冬季坐垫和羊毛把套。提醒各位身处北方的车友,冬季开车一定要小心再小心!
GMT+8, 2024-11-15 00:50
