查看: 1160|回复: 3
减少和清除积碳的几种方法
发表于 2011-10-6 22:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:加注高质量汽油
汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成份,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。不幸的是,目前我国的汽油质量与发达国家相比还较低,只能因陋就简。大家要注意高标号并不等于高质量,也就是97号的油并不一定比93号的杂质就少,标号只代表汽油的辛烷值,并不能代表品质和清洁程度。
一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可以有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
第二:不要长时间怠速行驶
怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
第三:多跑高速,尽量提高手动挡车的换挡转速
多跑高速的目的就是要利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。另外,提高换挡的转速也与多跑高速有着异曲同工之妙,把原来在转速2000rpm时换挡变成2500rpm转换,不但可以有效预防积碳的生成,还可以提高汽车的动力性,也避免了换挡转速过低带来的爆震,保护发动机。
第四:使用燃油清洁清洗添加剂
清洗保护剂来清洗发动机相当简单,具体的使用方法和注意事项可看产品使用说明。 清洗剂在发动机工作时,被燃油泵随同燃油一起吸入供油管路内。随着燃油的流动,它不仅能清洗掉油箱内、汽油泵滤网上的胶质和喷油嘴上的胶质和积炭,使发动机“返老还童”重新焕发出澎湃动力。由于从油箱、汽油泵滤网以及燃油管道内清洗下来的胶质会沉淀在汽油滤清器内,所以免拆清洗后,必须及时更换燃油滤清器(汽油格)。
需要再次提醒的是,由于清洗剂中的化学清洗成份对橡胶供油管路有一定腐蚀作用,使用该方法时,一定要注意使用周期与间隔时间,不然会加快燃油橡胶供油管路的老化和腐蚀。
第五:拆机清洗
“免拆清洗”简单省力,只须按正确的方法使用即可。但对于积炭严重的发动机,这种方法就显得力不从心,无法达到完全清洗洁净的目的。“免拆清洗”后,若发动机工作性能仍旧恶劣,而技师告诉您问题就是气门和缸体内积炭太多引起时,那就不得不采用拆解发动机方法来解决了。
气门积炭的清洗较为简单,在拆下进气岐管后,用手工或采用清洁药物浸泡即可清除。至于发动机缸内积炭的清洁,则必须“大动干戈”,拆下汽缸盖、正时皮带等才可以清洗。
由于发动机拆卸重新装配后,其动力、密封性能会逊色与原装,所以一般情况下,清洁发动机汽缸内的积炭不宜经常进行。万不得已时,也必须到正规的维修厂进行,否则发动机性能大打折扣。
发表于 2011-10-6 23:11:42 | 显示全部楼层
怎么就没说机油呢????这个很重要啊!!!!!!五项做的再好机油有问题都白搭!!!!!
发表于 2011-10-7 09:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-7 16:01:01 | 显示全部楼层
学习了。。。
GMT+8, 2024-11-14 23:01
