查看: 1700|回复: 7
油改气最新攻略
发表于 2011-10-2 19:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于汽油的价格一直居高不下,一月七八百得油钱,本人实在无法承受高油价的时代,本人打算自己改装车用液化石油气设施。
本人做过实验将发动机空气滤清器二次燃烧支管(空气滤芯那根细的)拔下堵住,将液化石油气通过空气滤芯加入发动机进行试验,结果非常理想时速、加速、起步均与汽油相符,所以本人假想:
1、将进气支管打孔安装燃气喷规
2、将喷油脉冲线束加装开关分两路(喷气和喷油)相互切换
3、将家用石油气罐固定车辆后方,因为本身家用石油气罐上就有减压阀所以我们不用考虑,只是考虑安装一个电磁阀开关控制液化气的开关就行了。
附注:因为电喷车本身是有电脑控制喷油量,本人考虑电脑是否也会自己根据发动机自身工作状况自动控制喷气量,是否可以用原本的电脑即控制喷油系统又控制喷气系统。
求高人指点
发表于 2011-10-2 19:30:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼下回答!
发表于 2011-10-2 20:18:16 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}{:soso_e179:}{:soso_e183:}
发表于 2011-10-2 20:33:23 | 显示全部楼层
煤气罐自身带的减压阀估计压力还是过大吧!这样打开估计气会消耗得很快。而且煤气也不便宜啊!
发表于 2011-10-2 20:50:42 | 显示全部楼层
你可以研究一套专烧地沟油的车
发表于 2011-10-2 20:52:22 | 显示全部楼层
好象本站有改液化汽的你搜一搜
发表于 2011-10-2 22:14:17 | 显示全部楼层
不可以的   我车是烧液化气的   家用液化气杂质大    堵喷油嘴的   我们这里有专门加气的
发表于 2011-10-2 22:35:29 | 显示全部楼层
正规的液化气才行,我这边用天然气,加不到车用液化气
GMT+8, 2024-11-14 23:11
