查看: 1513|回复: 6
空滤里有油
发表于 2011-10-2 12:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现空滤里有油污,是从空滤连接发动机的一个管子里导入的,后来看到发动机缸盖上有两个橡胶管,一个接在空滤上,另外一个没看清。没看清的那个似乎是从缸盖上的PVC单向阀接出来的,不知道这根管子接到哪里的?另外如果是单向阀堵塞的话会不会导致油污从另外一个连接空滤的管子里流向空滤里?请高手指点。
发表于 2011-10-2 12:19:10 | 显示全部楼层
发动机到空率的哪条管子 不要接到空率口 拔掉悬空即可 然后把空率上面的洞塞住
 楼主| 发表于 2011-10-2 12:59:41 | 显示全部楼层
发动机上的两个管子各是什么 起什么作用呢?
发表于 2011-10-2 17:08:04 | 显示全部楼层
坐等高人回答
发表于 2011-10-2 18:17:47 | 显示全部楼层
排废气的。
发表于 2011-10-2 18:22:05 | 显示全部楼层
回路回进空滤格了
发表于 2011-10-2 19:00:26 | 显示全部楼层
买个大车的刹车喷水滤水杯,做曲轴箱的通风滤芯,就不会了!!!!像我的改装那样!
GMT+8, 2024-11-14 09:53
