查看: 2578|回复: 10
现代智跑全车隔音+升级E系列喇叭
发表于 2011-9-21 14:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代智跑全车隔音+升级E系列喇叭
这次是一辆现代智跑的全车隔音加更换喇叭案例...
 汽车音响改装是项专业性很强的工作,在音响改装方面,功放、扬声器、线路之类的改装非常重要,同时音响器材安装的位置、布局对音响效果也会产生影响。
  在汽车内听音乐与在家里欣赏音乐有一个最大的不同,那就是车在快速移动,为了达到很好的效果,这就对音响器材提出了更高的要求,同时车辆高速行驶时,风噪、胎噪及机械噪声会对音响系统产生干扰。因此就需要对车辆进行改造。多数是选择做止振隔音。
升级配置:
前声场:德国喜力士E62C(两分频套装6.5寸喇叭,小高音+分频器+中低音)
后声场:德国喜力士E6X(同轴6.5寸喇叭,同轴6.5寸喇叭,小高音在喇叭中间,安装后场补充这个声场的作用)
隔 音:Proof-more(荣茂)进行全车隔音!一般包括四门、底盘、翼子板、引擎盖、后备箱。
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:14:31 | 显示全部楼层
开始施工首先是做四门隔音...智跑也是如此空旷的门板!同日系车一样外层也是贴了一层白塑胶,只能起到防水作用...
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:17:05 | 显示全部楼层
先做内层隔音...车门内层隔音,可降低行车时,门内饰钣因与零件松脱造成的杂乱噪音。有效改善音响系统在内饰板上引起的不规则震动噪音,是提高音响质量的最佳施工部位。
隔音车门结实度增加(车门贴抗震板,增加铁皮的厚度,开关门的厚实性,减少开车时异物的碰撞造成的凹陷)
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:18:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:19:21 | 显示全部楼层
德国喜力士E62 C已安装图左为分频器。。。由主机输入再输出至高音与中低音....
要完全发辉喇叭的最佳效果(车里的噪声有路噪,发功机的噪音,车身铁皮的谐振,车的零件的杂音等等),只有做隔音才可以把噪声降到最低,门里层和门外层,把门的铁板的洞口封满,把门变成一个小箱体才不会影响喇叭发出的音乐。
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:20:31 | 显示全部楼层
作为升级改装 E系列的E62C喇叭完全能够胜任的,不仅用主机推的情况下效果出众,后续的升级增加功放、主机等配套器材来也会有更大的提升潜力!
后声场使用德国喜力士E6X 它听起来会富有深度、广度、丰满,并且清晰纯净。是初次升级的上层选择。
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:21:20 | 显示全部楼层
后备箱至底盘....
座椅、面板、地垫等拆卸下来,直至露出底盘内面最底部的钣金。隔音要在清洗干净的铁板上施工。施工中要注意把隔音贴紧密。不要留下间隙,更不能在以后的使用中脱落。这样的振动频率会大大降低,当然噪音也就大大降低。
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:23:41 | 显示全部楼层
后备箱的隔音面积也很大..会用到八张左右的荣茂材料。两边立面都需要做加固防护~包括轮眉的位置,可以有效的减少轮胎的胎躁
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:24:45 | 显示全部楼层
这里是翼子板隔音
汽车的胎噪、路噪有时也是非常让人头痛的...把能减少噪音的部位都贴入隔音,来增加整个隔音的效果...
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:27:04 | 显示全部楼层
尾厢盖隔音:
施工时需要把隔音砌成小块...往孔里慢慢塞满为止!
GMT+8, 2024-11-13 09:20
