查看: 839|回复: 2
“过高/过满/过长” 夏日出行防“三过”
发表于 2011-9-21 12:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然夏季过去了,但是经验还是需要学习的!本人的一些小体会与搜索结果...请大家赐教!
学堂语录:炎炎夏日里出行,考验的不仅仅是人,还有车。
数场狂风雷暴,正式宣告夏季的到来。酷暑的高温不但令人倍感难受,喜怒无常的雷雨天气也往往让人措手不及。户外超过三十摄氏度的高温,不但对于每天都要在路上奔波的人们来说是个折磨,对行驶在路上的车辆也是一种严苛考验。各位车主在夏季是否对爱车多一份关注呢......
轮胎气压不能“过高”
热胀冷缩这个最基本的道理,相信连普通小学生都懂,但不少车主却往往最容易忽略车上最容易受温度影响的部分——轮胎。在烈日的暴晒下,路面的温度都能轻易超过五十摄氏度,而作为车辆和路面的唯一接触部分,轮胎自身的温度也随之而升高。再加上与地面的摩擦生热,轮胎内气体温度也随之飙升。
如果轮胎气压过高,空气受热膨胀后就很容易因压力过大造成爆胎,在高速路上爆胎尤为危险。此外,夏天降雨频繁,胎压过高也会导致轮胎花纹与地面接触面积减少,容易导致轮胎打滑、车辆失控。所以每次出行前都应自行检查轮胎的气压是否合适,而每辆车的前左门下方,都会标贴正确的胎压范围,建议车主可自行配备一个胎压表作定期检查,以备不时之需。
油箱加油不能“过满”
由于近期国内油价不断上涨,而且调价越来越频密,不少车主为了省钱,都喜欢每次加油将油箱完全加满,以防油价又突然上涨。但由于汽油本身挥发性强,很容易在高温下气化,如果油箱过满,汽油蒸汽便无处“藏身”,令油箱压力过大,影响油泵和油箱部件寿命,甚至会造成汽油外泄,就很危险。
此外,加油过多也等同于加大车辆负载,反而令车辆更耗油,得不偿失。专家建议,如非需要长途行驶,一般情况下只需加满8成即可,既能保证足够的行驶里程,也能降低,延长机件寿命。
连续行驶时间不宜“过长”
如果说前面两点是主要针对汽车来说的话,那么这第三点就是同时针对驾驶者和车辆的了。
俗话说“夏日炎炎好睡眠”,夏天人们的体能消耗更大,很容易产生疲倦,长时间开车会令人十分疲劳,注意力也会下降。专家建议,车主在连续驾驶两个小时,最好能停车适当休息一下,保证有足够的精神和体力。此外,车辆连续行驶时间过长,各个零部件在高
连续行驶时间不宜“过长”
俗话说“夏日炎炎好睡眠”,夏天人们的体能消耗更大,很容易产生疲倦,长时间开车会令人十分疲劳,注意力也会下降。专家建议,车主在连续驾驶两个小时,最好能停车适当休息一下,保证有足够的精神和体力。此外,车辆连续行驶时间过长,各个零部件在高温下持续运转,更容易老化和产生故障,定期让车辆“休息”一下,也有助于降低故障率,延长零部件寿命。
发表于 2011-9-21 14:55:33 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-9-21 15:37:02 | 显示全部楼层
网络常客 发表于 2011-9-21 14:55
学习了
相互学习 :handshake
GMT+8, 2024-11-14 23:30
