查看: 1823|回复: 6
冷天长安之星不好起动
发表于 2011-9-18 12:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷了,车子不太好起动,起动后像缺缸一样 ,需要多次启动才能工作,后来修车的老板告诉我,起动车前时多开关几次钥匙,多泵些燃油,燃油压力稳定,起动就容易了,自己试了试,一个字“爽”,望车友遇到此问题时也可以这样试试,车型是SC6371,JL474Q发动机。
发表于 2011-9-18 14:13:56 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-9-18 14:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
打开钥匙等一分钟再打火,一下就着了.
发表于 2011-9-18 15:46:59 | 显示全部楼层
这个和汽油没有关系的。汽油不是柴油,不受气温影响。气温低,点火不强。电压不足,高压线圈 高压线导电不好,火花塞跳火不好。
发表于 2011-9-18 17:25:44 | 显示全部楼层
4楼正解,不错的回答,很好
 楼主| 发表于 2011-9-18 20:31:42 | 显示全部楼层
和汽油的压力有关系,不是和柴油比较,柴油低温时粘度会变大,不易流动,但汽油供给压力低时确实燃烧性能不佳。点火系统也是一方面。
发表于 2011-9-18 21:00:10 | 显示全部楼层
检查油压,火嘴,点火系统等
GMT+8, 2024-11-14 23:31
