查看: 4992|回复: 10
给465Q5发动机的一点建议
发表于 2011-9-5 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个习惯 只要有时间 回家停车后让发动机运转一会 等电子扇自停后再才熄火 可是就是这么一个小举动 无意中减少一次不必要的半路抛锚  故障发生时 站在离车不远的地方 发动机正常运转 突然 蒸汽夹着冷却液从车底喷出来 经过观察 发现原来是这么一段小水管坏了 位置很隐蔽 只有打开副驾驶座椅 大约在节温器位置  提醒各位 如果你的车有几年 就赶快去换了吧 省的半路抛锚 这东西还不好买 在配件找了几家才找到相近的 必须是抗乙醇耐油胶管
 楼主| 发表于 2011-9-5 19:53:09 | 显示全部楼层
相机没电 手机拍得 将就着看吧
发表于 2011-9-5 21:31:22 | 显示全部楼层
这个是节温器没打开之前的微循环的那个胶管吧。。
发表于 2011-9-5 21:49:21 | 显示全部楼层
{:soso__16845566742768596331_1:}
发表于 2011-9-5 23:06:25 | 显示全部楼层
嗯嗯,真是多谢LZ提醒了!像这些很细小的部件平时真的疏于观察,以至于小病大养!
发表于 2011-9-7 11:02:29 | 显示全部楼层
谢谢提醒
发表于 2011-9-7 22:12:54 | 显示全部楼层
细心的人,谢谢了
发表于 2011-9-7 23:08:00 | 显示全部楼层
好建议!
平时去开车也要多瞧一眼车底,看看有无漏水漏油!
发表于 2011-9-8 11:05:52 | 显示全部楼层
学习了,,,,顶一个,,,
发表于 2011-9-8 19:59:58 | 显示全部楼层
我的也是发动机上水管漏了,害的冲缸的。靠。。。
GMT+8, 2024-11-14 10:27
