查看: 2362|回复: 12
车子不好启动,高手请进来指点一下。
发表于 2011-8-29 01:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的星6350最近启动一直不顺,电瓶检测电量在11.3V左右,如果行驶途中熄火就很难启动,要把所有用电的电器全关掉,等几分钟电瓶的电压高一点才能勉强启动。冷车启动时因为电瓶放久了还比较好启动,今晚去加油站加完油启动不了啦,打火的时候电机的声音有点像拖不动的吱吱声。等了十几分钟后才好不容易启动了。想问一下,这是电瓶的问题还是起动电机的问题呢?
另外这两天车子自检时,就是钥匙转到第二格没启动前,机油灯不亮,可检查机油没少。月初有走高速拉缸修的时候因为机油刚换的就没有换新的机油,请问这会是什么问题呢?机油灯不亮开车对车子会有什么危害呢?请懂得高手指点一下,谢谢,在线等答案。
 楼主| 发表于 2011-8-29 01:24:27 | 显示全部楼层
自己先顶起。
 楼主| 发表于 2011-8-29 02:00:50 | 显示全部楼层
还是没人,自己再顶
发表于 2011-8-29 04:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
机油灯不亮是正常的啊,热车启电机无力说明电机已经磨损到极限了,热涨冷缩。
发表于 2011-8-29 11:09:16 | 显示全部楼层
换马达
发表于 2011-8-29 15:58:54 | 显示全部楼层
楼上说的不错换马达  再有看看发电机和稳压器是否正常工作
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:09:50 | 显示全部楼层
发电机刚换了新的才几个月,电池也加了电池水,但是用了很多年,就是电压比较低,那就是说马达磨损的比较历害了是吧。市面上换一个马达大概要多少钱呢?
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:10:46 | 显示全部楼层
检车时机油灯不亮会不会对车子有什么影响呢?
发表于 2011-8-30 01:12:13 | 显示全部楼层
你电瓶电压也有点低  我的12.3
发表于 2011-8-31 12:02:11 | 显示全部楼层
chenfuquing 发表于 2011-8-29 22:09
发电机刚换了新的才几个月,电池也加了电池水,但是用了很多年,就是电压比较低,那就是说马达磨损的比较 ...
你说你的电瓶有好多年了   我建议你去先检查电瓶    市面上的马达一般150左右   建议找好的用 用着踏实
GMT+8, 2024-11-14 10:29
