查看: 2043|回复: 10
长安电瓶问题!
发表于 2011-8-28 22:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长安星韵1.3的,为什么晚上开灯用不了多久总是馈电,发电机也是换了新的,电瓶也是换了新的,真是搞不懂了,那位朋友知道怎么回事,跪求解决问题的办法,谢谢了!
发表于 2011-8-28 22:48:15 | 显示全部楼层
还真是麻烦!找专家吧······这个必须处理·····
发表于 2011-8-28 23:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
发电机不充电的问题!
发表于 2011-8-28 23:42:59 | 显示全部楼层
发电机发出的电没有参与全车用电  寻高手电工吧
发表于 2011-8-28 23:59:07 | 显示全部楼层
看下整流电路
发表于 2011-8-29 02:46:33 | 显示全部楼层
去之前买新发电机那里.再换一个发电机试试看.
如果还是有问题.那就是哪里在漏电了.
这个只有找专业的电工!一般的垃圾工解决不了.
发表于 2011-8-29 07:24:31 | 显示全部楼层
嗯,可能漏电,也可能发动机不发电
发表于 2011-8-29 07:40:09 | 显示全部楼层
先查整流器器吧。
发表于 2011-8-29 08:59:47 | 显示全部楼层
新的发电机,新的电池,那你就该查查线路可能有轻短路现象
发表于 2011-8-29 16:00:03 | 显示全部楼层
发电机没装好
GMT+8, 2024-11-14 23:23
