查看: 3697|回复: 5
动力优化器试用结果
发表于 2011-8-21 12:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从朋友那里拿了一个“动力节油优化器”试用。经过一个多月的试用,有了一些结果,供各位车友参考。   先上几张图片
奔奔MINI安装位置示意图
悦翔安装位置示意图!
CX20安装位置示意图
铃木天语安装位置示意图
我知道大家对动力优化器的效果都有所保留。这个是2011年新一代产品,与过去或者网上传说的节油棒和类似的节油器大不相同。这个是以提高动力为出发点的。那么提高动力,降低油耗,减少积碳,才是这个动力优化器的综合作用。重庆奔奔MINI车友会的朋友很多都安装了,大家可以加QQ群(68676919)进去交流讨论。
安装一个月来,动力优化节油器的效果是可以肯定的。加速感觉力量明显增强;发动机噪音得到有效降低;档位之间切换连贯性更好可以提高半个档位左右;但在节油方面并不是像广告上面那么神奇,可以节油10%。200元的油也就能多跑20公里左右。在高速路行驶的过程中油耗显示在4.6左右,在城市道路行驶中不遇特殊堵车的情况下油耗不会超过5.5.也许因本人是奔奔MINI,排量1.0,所以节油方面效果不明显如果有悦翔的车友也安装了动力优化器,可以相互交流一下据厂家说,悦翔排量1.5节油效果应该比较明显
朋友推荐的动力优化节油器可加淘宝好友:sablxn 电话:13996260269讨论使用心得。。
特别提示:当动力节油优化器安装在车上后,一定要先进行行车电脑同步。同步方式很简单,将钥匙插入,开启到Ⅱ档(也就是全部灯亮,但是又没有点火的那个档),然后等待10秒钟后关闭到钥匙插入的初始档位,再等待10秒钟,又开启到Ⅱ档等待10秒钟。接着关闭到钥匙插入的初始档位等待10秒钟,再开启到Ⅱ档等待10秒钟,紧接着关闭到钥匙插入的初始档位等待10秒钟,然后发动汽车,挂上空挡,热车一分钟后熄火。行车电脑同步完毕。这个时候你就可以和未安装动力节油优化器的同型车比较了!
发表于 2011-10-17 20:06:57 | 显示全部楼层
本来看着很兴奋 越看越有点生气、、、节油的原理是不是要解释下、、第二、节油就节油 发动机噪音怎么降下来的、又说档位好挂、档位跟发动机没有关系呀、、档位不好挂 那是变速箱的原因、、、楼主要解释下
发表于 2011-12-31 14:08:21 | 显示全部楼层
怎么没人进来说一下。
发表于 2011-12-31 14:59:38 | 显示全部楼层
还记得二次进气的神话故事吗?在各类汽车论坛那可是经典了!!!节油增加动力等等等等诸多好处!!!!汽车之家实测结果二次进气弥天大谎啊!!有兴趣可以去汽车之家找来看看
发表于 2013-1-8 01:01:59 | 显示全部楼层
上图,介绍基本原理,看看是不是真正的哦?
发表于 2013-1-8 03:20:25 | 显示全部楼层
真的有那么神奇吗
GMT+8, 2024-11-14 01:52
