查看: 7407|回复: 21
在线等 救命了 6350c 百公里油耗14升 空档加速黑烟 电脑检测正常
发表于 2011-8-18 22:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新来 各位兄弟姐妹好!!!!!
         04年的车子 特别耗油 排气冒黑烟  百公里14-15升 空档加速时冒黑烟 早晨有点轻微烧机油 不是很明显 因为机油不怎么少
怠速不是很稳 有规律的会抖几下 油表要到底时挂低速档 车子会一冲一冲的
喷油嘴清洗过 节气门清洗过 怠速电机 节气门位置传感器 进气压力传感器 油压调节器 分电器 缸线 火花塞 全换过 可问题依旧
去4S检测过两次 电脑数据都正常(修理师傅说的,估计是蒙我的,我不懂) 如下:
        怠速 840
   进气压力 34KPA
喷油脉宽 2.9MS    记得师傅把空滤下掉 此数字变为 2.2MS
   节气门开度 0
点火提前角 7
燃油修正 1
进气温度53
水温好像是 75
氧传感器 忘记了 传感器是新的 测试过正常
别的不记得了
恳请大家高手解答
发表于 2011-8-18 22:49:05 | 显示全部楼层
那就离开4S 到修车一条街碰碰运气
发表于 2011-8-18 23:20:33 | 显示全部楼层
04年的车换咗紧多也问题未解决
试清洗管头,换进气总成
发表于 2011-8-18 23:39:35 | 显示全部楼层
你在烧机油了到麻
发表于 2011-8-19 00:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
三虑,火花塞,搭铁线
发表于 2011-8-19 06:10:16 | 显示全部楼层
以上正常。。最关键的氧传感器没有发过来。。。氧传感器应该在0.1至0.9之间变。。如果不变或者变得很慢都说明氧传感器坏了
发表于 2011-8-19 08:06:00 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-8-19 08:21:07 | 显示全部楼层
高手们要出来了
发表于 2011-8-19 08:46:14 | 显示全部楼层
我只知道点火时间早了或者晚了冒黑烟,车没劲{:soso_e141:}
发表于 2012-1-20 11:57:12 | 显示全部楼层
该换车了
GMT+8, 2024-11-10 13:42
