长安之星460说明书上说用 GL-5 85W-90的齿轮油和变速箱油. 后桥齿轮油,推荐使用GL-5复级齿轮油。可是当时没有,店主说面包车卡车皮卡都换这个,没问题。
维修店有两种齿轮油,还有一种是昆仑的,要六十多。没换,直接换的美孚路宝。后来在网上查了查资料。
一般车都适用.
GL-4为中负荷齿轮油,GL-5为重负荷齿轮油,换句话,前者使用于手动变速箱的轿车和中型货车使用,后者适用于重载货车,抗磨、抗氧剂的量相应增加一倍,也可使用于轿车。 我的车基本不拉重货,不超过300斤。网上说: GL-4和GL-5齿轮油的使用区别!
GL-4是属于中负荷齿轮油,GL-5是属于重负荷齿轮油。为什么小车去到换油中心,工作人员都会推荐你使用GL-4,而大车就会推荐GL-5的齿轮油呢!如果按照一般人来说,小车车价会更贵些,应该使用好一点的齿轮油才对嘛!呵呵,大家别急,下面我就跟大家解释一下:
其实按照齿轮油的级别来说,GL-4是没有GL-5级别高的。那么价格方面GL-4也就比GL-5级别的要低一些。有的时候有些车主因为不了解,以为价格高的肯定要好些,那就错了。GL-5级别的油为什么不能用小车上,因为GL-5级别的齿轮油比起GL-4级别的油所含的硫要多,比GL-4齿轮油要多一半的酸性。酸性的物质会使金属腐蚀。也就是说GL-5的腐蚀能力比GL-4要高很多。小车的齿轮因为机件比较精密,如果用了GL-5的齿轮油的话,那么就会很快被腐蚀,造成机件快速磨损。GL-5为什么会含有这么大的酸性呢?酸性能增加齿轮油的挤压性和剪切性。这样在大车重负载的情况下才不容易因为油膜的不稳定造成齿轮的磨损。
重负荷(GL-5)含极压添加剂(硫磷)对齿轮箱中的铜部件有腐蚀。中负荷(GL-4)不含。一般在变速箱加GL-4,在后桥加GL-5.
GL-4 (中负荷车辆齿轮油) 在低转速高转矩,高速低转矩下操作的各种齿轮,特别是客车和其他各种车用的双曲线齿轮,规定用GL-4 级齿轮油,适用于手动变速器,螺旋锥齿轮和使用条件不太苛刻的双曲线齿轮. GL-5 (高负荷车辆齿轮油) 在高速冲击负荷,高速地转矩,低速条件下操作的各种齿轮,特别是客车和其他车用双曲线齿轮,规定用GL-5级齿轮油,适用于操作条件缓和或苛刻的双曲线齿轮及其他各种齿轮,也可用于手动变速器.
GL-5用GL-4代替的话 会造成润滑不良,磨损加剧,齿轮咬伤------------”
文章为转载自爱卡汽车网,大家热议。
