楼主: 许景基
全力打造最大最豪华的轮毂轮胎!
发表于 2011-8-15 20:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-15 22:22:47 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
发表于 2011-8-16 00:10:26 | 显示全部楼层
应该会磨到吧。
发表于 2011-8-16 06:24:30 | 显示全部楼层
原车铁毂155轮胎  没换  以后直接换165的就好  一般不高速 足够用了
发表于 2011-8-16 09:36:02 | 显示全部楼层
楼主的轮毂看样子应该是日本版的雨燕的轮毂。我也改装过15寸的轮毂,详细可以参考一下我以前发的贴子。这款轮殻的ET值是45的,我自己的车车极限只能装到175 55R15的轮胎,而且打尽方向也有一点点擦了,楼主想装185的胎的话,估计会擦得更严重,如果轮毂已买回来,装上时又擦可以考虑装ET垫片,但装了记得要换加长镙丝。另外,你说的185 50 R15的胎也不好买到……
发表于 2011-8-16 10:48:52 | 显示全部楼层
qing
发表于 2011-8-16 13:32:19 | 显示全部楼层
这个不费油吗
发表于 2011-8-16 18:16:04 | 显示全部楼层
185没问题,我早就换了。只有一点点魔,没事的。
发表于 2011-8-16 18:16:35 | 显示全部楼层
很像GTI的轮毂啊!!
发表于 2011-8-16 22:14:29 | 显示全部楼层
原车的飘过······
GMT+8, 2024-9-12 17:18
