楼主: 长安天下
求助星2,过几天不开,就电量低的无法启动车
发表于 2011-8-15 17:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-15 17:58:27 | 显示全部楼层
小心高压电{:soso__15558492642245896815_2:}
发表于 2011-8-15 19:52:45 | 显示全部楼层
有短路的地方,摸摸电瓶热不热
发表于 2011-8-15 20:55:49 | 显示全部楼层
问题多多
发表于 2011-8-15 22:21:39 | 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2011-8-16 14:39:34 | 显示全部楼层
非搭铁的导线(或接柱)直接和车架碰触,造成电源在此处形成正负极短路的现象。轻微的搭铁会造成汽车漏电,使蓄电池亏电,严重的搭铁就会损坏电源(包括蓄电池和发电机)、烧坏线路甚至着火。
 楼主| 发表于 2011-8-16 17:51:46 | 显示全部楼层
安苏天使 发表于 2011-8-16 14:39
非搭铁的导线(或接柱)直接和车架碰触,造成电源在此处形成正负极短路的现象。轻微的搭铁会造成汽车漏电, ...
够专业!!!!!:0049:
发表于 2011-8-16 18:19:17 | 显示全部楼层
检查启动后发电机电压在13.5以上,正常。检查车身主线束有无破损。要不就是发电电压低,要不就是漏电。
 楼主| 发表于 2011-8-17 15:18:05 | 显示全部楼层
嗯,根据大家的描述,可以确定,它漏电
发表于 2011-8-18 19:42:16 | 显示全部楼层
排除电线短路,短路的话线会烧坏的,某根线与车体连接有电阻,意思就像你开着大灯一样,输出的每根线和搭铁线测电阻排除
GMT+8, 2024-11-14 10:20
