查看: 2146|回复: 12
汽车电瓶日常保养小技巧 两分钟搞定
发表于 2011-8-10 18:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶在汽车的使用过程中作用很大,如果它不能正常供电,发动机和车上的电路系统就会跟着出问题。因此车主平时细心呵护好它,才能避免发动机不能启动或者车行半途突然熄火的窘境。其实,车主只要在每次检查发动机时,顺便花一两分钟保养一下电瓶就可以了。
1、用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。
2、打开电瓶加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。水不可加太多,标准是加到上下标线中。
3、检查一下电池是否充电正常。发动机起动后,打开电瓶加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面,而且愈加油会冒得愈多;如果你发现没有冒泡,那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生,因此检验时千万不可抽烟,以免发生爆炸起火的危险。
发表于 2011-8-10 18:46:02 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2011-8-10 19:35:36 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2011-8-10 20:03:19 | 显示全部楼层
又学习了一项!谢谢LZ!
发表于 2011-8-10 20:49:51 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}  学习,,,就是太懒~
加不同牌子的电池补充液可以吗?
发表于 2011-8-10 20:58:51 | 显示全部楼层
免维护电池怎么保养(没电池水嘀)?{:soso_e117:}
发表于 2011-8-10 21:08:52 | 显示全部楼层
说的不太清楚!你说的是可以加酸,干电池咋办。
发表于 2011-8-10 21:41:32 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e100:}
发表于 2011-8-10 22:27:09 | 显示全部楼层
干电是省事干净。但2年就要换了。我还是用的湿式,不过换的12V60AH的大电池。
 楼主| 发表于 2011-8-11 08:09:29 | 显示全部楼层
干式的一个月充电一次,不要过度放电
GMT+8, 2024-11-14 08:12
