查看: 1688|回复: 2
车没有被开坏的 只有放坏的
发表于 2011-7-27 22:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长停危害
       1.油封老化。车辆停驶,油封四周的接触受力总是不均匀的,直到油封发生永久变形,这样非常容易漏油。
       2.机油氧化腐蚀机件。车辆长期停驶,机油氧化的现象会很严重。再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损, 而且阻力大大增加,造成启动困难。
       3.蓄电池提前报废。在正常条件下,蓄电池每昼夜自放电可使电容量下降1%以上。尤其严重的是,蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终导致蓄电池提前报废。
       4.轮胎变形。汽车停驶后,汽车重量由4个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位受压收缩变形。汽车停驶时间越长,变形部位越不易 恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,可加速轮胎的磨损 ,还可给行车安全带来隐患。
       5.电子元件出故障。汽车上的电子元件及连接件有一个共同的特点,就是要防水、防潮和防腐蚀,否则就会引发故障。对于停驶车辆的电子 元件或插线接头,受潮的可能性就会大大增加,并且停驶时间越长,发生故障的概率就越高。
应对办法
       1.清洗整理,汽车停放前,应该把全车清洗整理干净,不要留下泥渍。胎压要调到上限,油箱内加满油,并确认关闭全车电路。
       2.拔下电瓶桩头,汽车在停驶前,电瓶应在充足电后摘下桩头,如果停得太久,在停放期间还应定期充电。
       3.假如停驶超过两个月,就用千斤顶和架车凳把车子架起来,汽车在停驶前,应用牢靠的千斤顶把车子架起来,使轮胎和悬架元件不再受力 。
       4.能停车库最好,避免下雨的湿气腐蚀,保持干燥。
       5.汽油油箱要严密封闭,汽车长期停驶,汽油的辛烷值会随着轻质成分的损失和胶质含量的增加而下降,从而使其抗爆性随之降低。因此, 汽油油箱要严密封闭,并且避免温度过高,汽油储存的时间最好不要太长。
       6.每周启动发动机,汽车如长期不用,最好每周启动发动机一次,检查发动机的运转情况。如有异常现象,需及时调整、维修。
       7.经常检查蓄电池,蓄电池的电解液液面必须高于极板10mm,不足时应及时添加蒸馏水,应保持电量充足,必要时应对蓄电池充电。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2011-7-28 08:37:44 | 显示全部楼层
个个都是好车,但还是咱们的面包实用{:soso_e104:}
发表于 2011-7-28 09:05:46 | 显示全部楼层
:lol我平均每天得跑一百多公里15个月的车子跑了4万多公里
GMT+8, 2024-11-15 06:04
