查看: 2663|回复: 5
汽车发动机进水的处理方法
发表于 2011-7-18 23:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大暴雨导致大量积水,许多车辆都遭受了系“无妄之灾”,在此向大家介绍处理汽车进水的方法:
1、车辆涉水过程中如果出现进水熄火情况,立即关闭点火开关,不要试图再次启动发动机,将车辆移至安全地点,尽量使车辆前高后低,这样可使进入排气管中的水流出,避免损坏三元催化转换器及消声器。
2、经过判断,如果水进入发动机内部,应当拆下火花塞,人为切断燃油供给系统和点火系统后用马达运转发动机,使进入发动机内部的水顺利排出。同时检查车辆各系统油液状况,出现起沫、浑浊等现象应及时进行更换。检测完毕后应用压缩空气清除发动机舱内部电器连接部件,防止水分积存在电器连接部位造成的腐蚀。重点清除部位是:保险盒、传感器插头、车身积水存积处。清理完毕后,进行车辆路试,以确定发动机在行驶过程中无异常噪音。如有明显行驶噪音,检查发动机轴承和旋转部件。
3、涉水中如果水进入车厢内,维修过程主要是清理车内积水,位于车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水。但由于车内装饰材料地胶吸水性很强,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发,安装后还要注意打开空调,将车辆循环开关调整到内循环,使车厢内水蒸气通过空调系统排出车外,在夏季这是一种非常快捷的除湿方法。
4、底盘部件在涉水过程中容易造成润滑油的变质,尤其是涉及到转向、传动等系统。如维修手册要求陆地巡洋舰在涉水后要对底盘部件进行润滑脂加注。同时,应在路试过程中仔细倾听底盘是否有异常声音传出,或者对底盘进行拆装检查。
以上几点是对涉水车辆进行检查和修理的过程及步骤,但最好的预防措施还是遇到不明深度水坑时减速慢行,调低挡位,油门适中,禁止在涉水时换挡,防止熄火情况的发生。或者干脆将车辆停在安全地点,等积水排除到安全深度再行通过,避免出现意外,造成不必要的损失。
发表于 2011-7-18 23:33:10 | 显示全部楼层
呵,
发表于 2011-7-20 11:48:00 | 显示全部楼层
学习了,前段时间成都就遭了很多车哦,大水来的时候
发表于 2011-7-27 15:13:55 | 显示全部楼层
完全正确!!顶起
发表于 2013-6-7 23:17:39 | 显示全部楼层
哪位高人帮忙指点小 我车子昨晚进水了 发动机抱死 要怎么修理 费用在多少
发表于 2013-6-8 00:00:39 | 显示全部楼层
完全正确!!顶起
GMT+8, 2024-11-5 14:45
