查看: 2469|回复: 3
发动机发抖,怠速不稳
发表于 2011-7-18 23:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010.7.18日购买的S460,2011.6.30日14点,突然出现怠速不稳,发动机发抖无力,厂商电脑检测为第3缸缺火,要求更换4个火花塞并清洗喷油嘴。到别处咨询,说可能是第3缸点火线圈的问题,厂商检测没问题。清洗了喷油嘴,至今还是没有解决问题。今天(2011.7.18日)才知道,点火线圈质保一年,今天出保了!需要自己掏钱维修更换了!!请教各位高手,是什么故障?应该怎么维修?是不是不能再开了?
发表于 2011-7-18 23:37:56 | 显示全部楼层
点火线圈问题,必须的,火花塞,达不到那个地步
发表于 2011-7-19 10:11:02 | 显示全部楼层
看火花塞就知道了,发黑就是点火不强,对比一下间隙。看点火线圈是否变形,皮套是否破损漏电。
发表于 2011-7-22 07:33:10 | 显示全部楼层
Re:我的高压线圈上的皮套破损了
更换火花塞时,被螺丝刀捅破了,用绝缘胶带缠上凑合着用,还有什么办法把漏电的地方给弄好?有人说用703硅胶?
来自手机
GMT+8, 2024-11-15 06:17
