查看: 1047|回复: 0
夏季导致发动机过热的六大主要问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-7-17 11:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在夏天,行车时间过长或者经常遇到交通堵塞,都会遭受炎热气温的烘烤。稍不注意,你的爱车就可能“中暑”。让引擎过热的原因很多,当这种情况发生时,试着检查下面几个方面,从而找出毛病加以维修。
      第一、风扇问题
     风扇马达不动或风扇离合器故障,无法正常降温。
      第二、水泵问题
     长期使用的水泵在高度磨损后,零件磨失脱落;唯一的解决方法就是换新水泵。
      第三、节温器阻滞问题
     节温器无法正常开关,通常是机械故障或冷却系统填充不完全而造成。更新的恒温器和原有的温度系数不同,造成故障原因。
      第四、散热器盖子问题
     如果散热器的盖子压力不一,会造成弹簧松动,盖口无法紧密闭和。
      第五、排气问题
     三元催化器阻塞或管子破裂,造成排气受阻,导致引擎过热。
      第六、冷却剂外漏问题
     冷却系统的管子若有破裂,造成冷却剂流失,散热不能正常运作;这样的情形只要换条新管就能改善。
GMT+8, 2024-11-15 22:59
