查看: 993|回复: 0
盛夏——及时检查线路预防机动车自燃
发表于 2011-7-17 10:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎热的夏季已经来临,机动车发生自燃的几率也相应升高。如何预防机动车发生自燃?主要应
从以下几方面入手:
1。经常检查维护电气线路。机动车具有高度的自动化操控性能,电气线路遍布车体,纵横交错十
分复杂,连接着许多电气零部件,经过长时间的颠簸振动和发动机持续的高温烘烤后,电气线
路就有可能出现硬化龟裂、断路、短路或接触不良等现象,从而导致电气线路搭铁,因漏电
“滋火”或蓄热而自燃。据有关部门统计,在机动车自燃事故中以小轿车居多,占80%以上,
而且主要是因为电气线路故障造成的。因此,车主应根据车况每年定期到该车的4S特约经销店
或汽车修理厂进行检修。
2。经常检查维护油(气)管路。燃料油(气)一旦发生油(气)管路泄漏故障,与空气混合达到爆炸浓
度极限,遇着火源就有可能引起燃烧或爆炸,其引发自燃的危险性仅次于机动车电气线路故
障。因此,车主应在检修机动车电气线路时一并对油(气)管路也进行检修。此外,在驾驶机动
车时若闻到很浓的燃料油(气)的味道,说明机动车已发生了燃料油(气)泄漏故障,这种情况十分
危险,绝对不应继续行驶,否则很有可能引发机动车自燃。此时应立即熄火,将车靠路边停
放,通知汽车修理厂前来检修。
3。严禁超载长途行驶。每辆机动车都有其额定的载重吨位,驾驶人员应严格遵守该车的操作
规程,尤其不能超载行驶,否则会造成发动机高温,引起油、电路自燃,或是会使轮胎升温过
高,胎压增大,加快轮胎磨损,引发轮胎自燃以至爆胎。如果长期严重超载,还会大大缩短机
动车的使用寿命。
4。严禁随意改装车辆。现在有些年轻人为了彰显个性,按自己的意愿去改装机动车,给爱车
加装了一些用电设备,改变了原来的电路设计,增大了用电负荷,这样一来等于给该车埋下了
“定时炸弹”,极有可能引发自燃,应格外引起车主的警惕。
5。不得放置危险物品。夏季高温情况下尤其不能将气体打火机、空气清新剂、摩丝等充有易
燃气体的塑料或金属压力罐放置于机动车驾驶台面上。因为这样做极易因太阳曝晒产生高温,
使“压力容器”内的易燃液化气体膨胀,从而引发爆炸燃烧。也不能把汽油、酒精、油漆和烟
花爆竹等危险物品放置于轿车内,因为一旦发生泄漏或交通事故极有可能引发爆炸燃烧。
6。应配备随车灭火器材。为了防患于未然,机动车上应配备体积稍大些的灭火器,因为体积
小的灭火器很难将火扑灭。
目前主要有以下三种类型的灭火器比较适合配置在机动车上:多功能水系灭火器、泡沫灭火
器、干粉灭火器。每个灭火器都有其保质期和具体的操作使用方法,使用者应严格遵守该产品
的保养和使用要求,灭火器快要失效的应及时更新,以免有火情时用不上。另外,车上最好备
个盆或桶,在能及时取到水的情况下,用水灭火的效果最好。
GMT+8, 2024-11-15 23:01
