查看: 1601|回复: 3
这样测试汽车空调的制冷性
发表于 2011-7-8 15:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内空调可以让你在驾驶时感到凉爽、舒服。
今天我们就为大家来介绍下如何让车内空调达到最好的制冷效果
首先分以下个步骤:
1.引擎盖打开
2.四门玻璃全降下(玻璃降下冷气管路压力与中央出风口温度会升高)
3.风速最大(风速越大冷气管路压力与中央出风口温度越高)
4.温度调最冷
5.风向朝脸部
6.空气循环模式调车内循环
7.怠速运转(冷气管路高压压力降低,低压压力升高,中央出风口温度会升高)
8.充填冷媒至原厂标准最高值(冷媒越多,冷气管路压力会升高)
9.湿度计与温度计位于车前1公尺,高1.5公尺的位置(环境温度/湿度越高,冷气管路压力与中央出风口温度也会越高)。雨天湿度约75%、阴天约65%、晴天约55%
10.环境的空气流动方向为车前流往车后方向,点蚊香可看出烟的飘散方向(车主DIY,车头朝迎风面)
11.A/C开关OFF,送风30分钟(利用抽真空的时间),中央出风口温度比环境温度高3℃以内(冷热空气混合阀门正常),高5℃以内(冷热空气混合阀门轻微关闭不良),高5℃以上(冷热空气混合阀门关闭不良)
点评:冷气效果正常的车辆,四门车窗玻璃全降下、风速最大、怠速运转等步骤,中央出风口温度在夏天应该能维持10~15℃左右,秋天应该能维持7~12℃左右,冬天应该能维持5~10℃左右,中央出风口温度越低,代表制冷效果越好。(suzhou.100che.cn)
发表于 2011-7-8 16:02:59 | 显示全部楼层
:L :L :L   折腾啊。。。
发表于 2011-7-8 18:56:42 | 显示全部楼层
俺的不那么讲究,能凉快就行了!
发表于 2011-7-9 10:40:43 | 显示全部楼层
越说越迷糊啊
GMT+8, 2024-11-16 01:27
