查看: 1906|回复: 13
起亚福瑞迪全车ProoF More荣茂隔音换装朗声6寸系列喇叭
发表于 2011-7-6 14:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
福瑞迪原车的音响配置在同级别车中算是很普通的了,而喇叭又在整个音响系统中占着很大的比例,那么要想做一个初步的音响升级,换喇叭是必不可少的环节。原福瑞迪的喇叭跟众多的原车喇叭一样,纸盆制的振膜、塑料样的盆架,稍微放大点音量就会出现失真的现象,故此,只要是对音乐稍微有点要求的车友都不会满足原车的音响系统。此次车主就选择了极具性价比的朗声系列喇叭作为换装的器材搭配,前声场作为主声场,采用套装会更好点,选用了 LX65 套装喇叭,后声场多以辅助身份出场,选用了 TX65 同轴喇叭,朗声系列的喇叭灵敏度很高,功率合适,具备原车主机推动的先天条件,再同步做下四门双层、后备箱等部位的隔音,可以很轻松的超越原车音响效果,得到很大的提升
更多车型汽车音响改装与汽车隔音作业汇总帖子:  http://www.dscar.cn/bbs/thread-17812-1-1.html
此次升级配置一览:
前声场:朗声 LX65 套装喇叭(两只中低音、两只高音、两只分频器,六件套)
后声场:朗声 TX65 同轴喇叭(中低音和高音连在一起的,共两只)
隔    音:荣茂四门双层、后备箱、底盘、引擎盖、四轮眉和叶子板隔音
内敛而不张扬的个性内饰
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:35:18 | 显示全部楼层
我们也不纠结原车的那些简陋隔音减振措施了,直接看贴好门板里层的效果
里层贴好后的效果是显而易见的.由于增加了门板铁皮的厚度,高速行驶时与空气摩擦所产生的风噪就很好的被隔绝在外了,路躁的声音也比之前小了很多,大大的减少了噪音对车内的影响;钣金的共振也由于荣茂止振板的加入而抵消了许多,这样在强化门板的同时也有利于音响的发挥,效果改善很大的,关键还是要选对材料哦
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:38:19 | 显示全部楼层
此次选用的ProoF More荣茂隔音止振板当属国内一线的隔音品牌,材料规格为820*460*1.9mm,采用极具环保成分的纯丁基橡胶制作而成,环保,不会产生任何异味;其表面是一层铝箔成分,在防水耐热的同时也提高了环境的适应能力,在经过零下18摄氏度冷藏、烘枪200摄氏度的高温烘烤下依然能够保持着原有的韧性,紧紧的贴附在钢板上,粘性能力毋庸置疑;常温下撕下隔离纸不用借助外部设备即可粘贴,贴牢压实即可,缩短了施工时间,成就了高效率的实用性;使用寿命也是等同于汽车的使用年限,突显了产品的经济性
在观看的时候外层隔音也在不知不觉之中完成了,两者互相辅助,提升了车门的密封性,关门的声音也会更加厚实,这点可以再用手敲击门板的时候得到验证;喇叭的工作环境也由于双层隔音的改变形成了一个类似箱体的空间,这点是很重要的,只有在箱体的照顾下,喇叭的发挥才能得到更具震撼的表现力,当然这些重要的施工部位还是在专业的改装店做的比较放心
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:46:30 | 显示全部楼层
前门板原位升级的 LX65 中低音音质清晰圆润,中低频表现超然
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:48:01 | 显示全部楼层
看下细节.整个盆面非常光滑,做工精细,品质上乘
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:49:38 | 显示全部楼层
为了不跟中低音造成信号干扰,分频器被安装在远处,当然线材也是要理顺的
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:52:38 | 显示全部楼层
后声场作为辅助声场,往往都是选用同轴喇叭作为搭配,朗声TX65同轴就很好的扮演了他的角色,帮助提升环绕效果,可以让整个声场的定位都比较清晰
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:59:41 | 显示全部楼层
看下细节,小高音的设计很有个性,给人第一眼感觉就值得称赞
 楼主| 发表于 2011-7-6 15:01:14 | 显示全部楼层
福瑞迪后备箱的空间还是很大的,不过由于原厂简陋的隔音减振措施带来的共振也是很明显的,单单靠可以忽略不见的止振板来做下掩饰是完全不足够的
 楼主| 发表于 2011-7-6 15:02:35 | 显示全部楼层
隔音工作完成后,对于排气管噪音和路躁都是有很大的改善的,之前尾箱的共鸣声也就被无声取替了,开车累了想小憩一会也会感觉很舒心
GMT+8, 2024-9-20 07:30
