查看: 1557|回复: 2
夏季如何防止汽车爆胎
发表于 2011-7-5 16:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多有车的朋友都知道夏季是轮胎极易爆胎的季节,但是真正能够用心养护轮胎的人可能不多。其实,爆胎是车行中的最大隐患。我这里整理了一些炎夏可能爆胎的情况,大家可以平常多注意一下(如果说得不正确,还请原谅或者纠正,毕竟我也不是专业人士,只是自己总结了下)
一般说来,爆胎是由于轮胎磨损剧烈,造成胎体过薄,轮胎内部不断发热,所以就很容易被物体刺破,再加上夏天温度过高,所以发生爆胎。不过,除此之外,爆胎还与其他一些因素相关。
一、
胎压不足。如果轮胎胎压不足,容易造成轮胎侧壁弯曲折断而发生爆裂。如果上路之前充气时,因气门嘴有磨损和灰尘而导致轮胎漏气,使轮胎内部胎压过低,也容易引发爆胎。
二、
胎压过高。可使轮胎的缺陷处(如以前损伤的部位)发生爆裂,在天气炎热的夏天或长时间行驶时,这样的情形比较多见。
三、
车辆超载。车辆的超载对于轮胎的危害是不言而喻的,尤其是我们常常在高速公路上看到一些大货车超载,这时轮胎更容易发生爆胎事。
四、
高速驶过尖锐物体。车辆在高速行驶时,轮胎与路面上锐利的石头或其他尖锐物体摩擦而导致漏气进而发生爆胎也是比较常见的事故原因。
所以,我们平时对轮胎的保养就显得尤为重要了,我把自己的做法和大家分享一下。
一、
经常检查轮胎能减少爆胎。特别是要检查轮胎胎压是否在标准范围之内,不能过高也不能过低。
二、
经常剔除胎面花纹沟槽中的石子或异物,以免轮胎胎冠变形。检查轮胎胎侧有无剐、刺伤,是否露出帘线等等,如果有的话就要及时更换。
三、
如果经常在高速公路上行驶一定要定期对轮胎进行换位。
总之夏天是轮胎极易爆胎的季节,对于车行是极不利的。高温使得汽车轮胎变得很不稳定,因此我们在夏季更应注重汽车轮胎的养护。
发表于 2011-7-5 19:56:39 | 显示全部楼层
说得太对了~~~学知识了~~支持~:good:
发表于 2011-7-22 00:20:23 | 显示全部楼层
从不爆胎的路过,轮胎不行了就换新的,安全第一。
GMT+8, 2024-11-15 01:39
