查看: 2134|回复: 17
宝马523原车主机升级全套主动分频.发烧利器.名流精品
发表于 2011-7-5 13:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车主声音的品质要求非常高.追求的是音质原位和高明晰的保真效果.而对低音的下潜深度和低音的力度并没有太大要求..所以选择了全套名流利器.利用原车主机加配音频处理器进行主动分频. 对器材的安装方式上.要求尽可原位换装.不做大改动.尾箱做简形倒模固定功放.低调的奢华玩法.
此次升级配置了3台高品质功放P400..能够为三分频喇叭的专职动力,P400的实力当然不能小瞧..精致简洁的外表下..暗藏玄机..P400采用四个大功率功率放大器,持续变化的低通、高通、带通滤波器调节..能有效地消除多余的杂音..从而对整个音频范围进行精确的操控..
更多车型汽车音响改装与汽车隔音作业汇总帖子:  http://www.dscar.cn/bbs/thread-17812-1-1.html
音源:原车主机
音频处理器: 阿尔派 PXA-H800                RUX-C800控制器
前声场            摩雷 海碧丽4寸套装
后声场           摩雷 海碧丽4寸套装
低音               摩雷 意雷6.5寸
前声场功放    喜力士  p400
后声场功放    喜力士  p400
低音功放        喜力士  p400
电容               喜力士   DPC-1000
线材嘉利堡
配置效果图
喇叭选用了.摩雷的高端级别海碧丽4寸三分频套装...摩雷高端器材在人声方面表现优势很明显.中频够宽.高音亮度适中.但是性价比不算高.
阿尔派 PXA-H800 音频处理器.非常前卫的一款高端音频处理器.音源的控制输出保真度极高.
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:00:29 | 显示全部楼层
接着欣赏这次改装主角的PP.BMW 523Li 采用了轻量化的车身设计..这方面的投入对油耗的节省是帮助很多的.而且本车在动力上也不赖.配置了经典的直列6缸镁铝合金发动机...
对整车进行检查.做好保护措施..保护措施是每个车型必不可少的环节.避免失误造成的挂花和擦伤..
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:08:31 | 显示全部楼层
进一步的检查拆卸的定点..音响升级事前的工作固然要准备到位..在国内音响改装行业已经很成熟.极其是选择了属于老字号的道声店铺进行改装施工..整个流程做下来完全可以省心.改装过程中.车主都可以亲眼观看得到各个细节..
首先门板拆卸.宝马车型音响方面都有一个共同点,原位标配的都是4寸的喇叭.其实喇叭的口径大小和播放的效果关联是很多的.稍大口径的喇叭锥盆就相对比较宽.中低频的表现下潜更多.因此很多升级案例.典型的6寸喇叭就用得比较普及了..
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:10:03 | 显示全部楼层
即使是几十万的车型.原车门板的内部也不过如此..商家不厚道.内部空腔就一块塑料模块用于止震隔音..所体现出的作用并不大...而且塑料材料寿命有限.高温天气,或者进水潮湿会出现变质的现象..
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:12:47 | 显示全部楼层
拆卸原车喇叭..原车喇叭没有亮点.仅是代工器材.并非高端车型原车的音响系统就一定好.车型的级别和音响没有因果关系,和专业的汽车音响对比器材.效果而言就差远了..
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:14:50 | 显示全部楼层
由于施工比较忙.施工细节没有一一拍摄,就只要的保留了一些比较具有代表性的PP和大家分享.下图是喇叭拆卸之后换装了摩雷系列的喇叭.对应原位换装..并无其它的改动..
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:16:27 | 显示全部楼层
来个换装之后的特写.各个车型的安装方式都不一样..需要把外层模块拆卸安装喇叭.以确保喇叭的固定和定位.喇叭的背部加垫了,经过防水处理的木垫圈,避免和门板接触的共振.
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:18:02 | 显示全部楼层
高音原位换装在门板的三角板位置..高音的存在能够大大的增加整个声场的环绕感觉..清透的高音.加强效果的层次感,更让音符的解析力更细节的体现出来.好的高音.配合专业的调试之后.坐在车内.就明显的感觉到音乐从前方传播过来的感觉.很亲近..
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:20:15 | 显示全部楼层
来张走线方面的细节图..规范的走线避免改装之后出现的小麻烦...
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:22:22 | 显示全部楼层
接着是隔音上的喇叭拆卸.原车配置了一对6寸低音喇叭..由于品质比较低端.显然没有保留的价值了.此次升级即将搭配意雷6寸低音喇叭做低频补充.
GMT+8, 2024-9-20 07:27
