查看: 5292|回复: 7
油门发涩怎么回事啊
发表于 2011-7-4 23:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
sc6363 跑了2万公里,最近油门很紧,踩下去油门轰的一下很大,要很小心慢慢踩才行。
是不是油门线该换了?还是有什么方法可以维修?有人遇到这问题吗?
另外,百公里油耗8升,是不是太高了,以前没这么多
发表于 2011-7-4 23:14:49 | 显示全部楼层
油耗不高,很正常!你看看是不是油门线进泥了?
发表于 2011-7-4 23:23:28 | 显示全部楼层
换线把  线毛了
发表于 2011-7-5 00:53:19 | 显示全部楼层
我以前出现过这个问题,但是我的问题的原因比较小,就是打开车座,看到油门线与那个黑东西(叫不上名来,这个黑东西上面绕着油门线那玩意),连接油门线和“黑东西”之间有个皮套,皮套卡住了就会出现这个问题,我的当时是出现过这个情况,后来用手一动就好了。:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-7-5 08:21:51 | 显示全部楼层
刚才又打开看了,感觉是油门线太松的原因,等会调调再试,先吃饭
发表于 2011-7-5 09:37:33 | 显示全部楼层
看看是不是卡住了,放点油。不行就换了
发表于 2011-7-7 21:15:26 | 显示全部楼层
换个新的,再滴上点油。估计原来油门线已经损坏,这个价格很低,没有什么修的价值!
发表于 2011-7-8 15:50:18 | 显示全部楼层
换线解决
GMT+8, 2024-11-16 01:33
