排量,急加速,车重与油耗的关系,本帖会让你豁然开朗油耗是个难以精细化的概念。以我的经验,电喷且(化油器时代的东西一边凉快去)2.0排量以下的小车,市区的油耗和 路况以及驾驶习惯关系最大。
路况我们没法改变,以下只谈驾驶习惯。
首先,大家要时刻记住自己的车是电喷车,电喷车区别于化油器的最大优势之一,就是燃油经济性。我们先来一个问答题:同款车型的2个车子,其它的完全一样,区别只是发动机排量不一样, 一个1.6,一个2.0,所用发动机技术也完全一样(强调都是电喷车),请问他们同档位同样在90KM/H以下匀速行驶的时候,油耗是否一致(一致就是相差很小很小)?
答案可能会令有些车友惊讶,因为他们油耗几乎没有区别。仅以自然吸气来解释(增压疏归同路),不管你是1.2,1.6还是2.0。因为有节气门挡在进气岐管前面,在你并非大油门急加速或者180KM/H以上,也就是节气门没有完全打开的情况下,你实际上并没有使用到发动机的最大负荷,也就是说,引用上面的问题,只要是匀速行驶,那两辆车实际喷油量和实际进氧量是一样的。就算我们往死里刨根问底,可能唯一影响两车细微的油耗差别仅来源于排量不同,活塞和气缸壁之间接触面积不一样,从而导致的活塞阻力不一样,而且在好机油的伺候下,此差别可以忽略。
有车友纠结于车重,我们将上面的问答引申:还是这款车,这回换成2个1.6。一个只有一个驾驶员(A车),另外一辆满载5人(B车),保证A,B两车在载重后轮胎变形度一样(即滚动摩擦阻力一样),也就是保证两车匀速行驶的时候,受到的路面阻力一致。请问他们同档位同样在90KM/H以下匀速行驶的时候,并且路面相对平整, 不涉及明显上下坡, 油耗是否一致(一致就是相差很小很小)?(有朋友指出必须强调平路行驶, OK, 我这里疏忽了,绿字补上, 多谢"飞霜剑月"指正)
答案同样会令有些车友惊讶,油耗仍然一致。不过我想说的是,这是基本物理常识,我上面强调了载重前后轮胎变形度,这为A,B两车匀速行驶中受到的阻力一致提供了条件。
所以,截至到这里,请2类车友脸上冒点汗:第一,认为排量大必定多耗油的。第二,认为车重必定多耗油的。
接下来我们讨论急加速的情况:引用最开始的例子,还是这两个车,1.6和2.0。从静止开始同换档时机一直加速到同档位90KM/H的速度,谁耗油多?(提示:90KM/H以下的速度可以忽略风阻对油耗的影响)
下面第3类车友脸上请冒点汗,因为他们油耗仍然处于相对一致的范围内(真较真的话2.0的油耗还会低),因为车重一致,发动机转换效率一致(一定时刻记住自己是电喷车,ECU时刻都在保证燃油的使用效率),从静止到90KM/H转换出的能量一致,所以油耗一致。而且真的叫起真来,2.0的油耗还要少点,因为加速快,从而导致行驶路程短,受到的路面阻力做的负功还要少,加上加速越快,车头抬起度越高,前轮受摩擦力就越小。不仅受阻距离小,而且形式中阻力值也小(这里不计90KM/H以下的风阻)。
第四种情况:这两个1.6,A空载,B满载,从静止开始同换档时机一直加速到同档位90KM/H的速度,谁耗油多??
好了,这回应该没有人需要冒汗了,满载的耗油多。我们先把急加速时,车重对油耗的负面影响放一边。因为我们有办法在相当大的程度上克服这一缺点。
先谈谈电喷车挂挡滑行,停止喷油的问题。现在的电喷车,当发动机转速大于1500(有的车是1200),且油门松开的情况下,ECU会停止发出喷油指令,也就是说,当我们保持3,4档大于1500转,下桥或者下坡的时候,松开油门,这时候车子是一点都不废油的。低于1500转以后,ECU才启动喷油指令,这时的油耗和怠速相当。所以,电喷车并不是空档滑行省油,因为一旦挂上空档,发动机就会掉到怠速转速,ECU一直会命令喷油。
所以,重新拿起上面放下的问题,车子满负载了怎么克服加速时废油的缺点? 质量大惯性大,同样处于90KM/H所具备的动能也大,那是不是意味着滑行距离也可以更远?当你下一个小坡的时候,空载因克服的摩擦力大于下坡牵引力难以保持4档1500转以上滑行,满载是不是正好可以?1吨的车子不可以是不是1.3吨的车子可以?胎压在允许范围类适当高点是不是可以? 当你3档2000转匀速行驶的时候,碰到前面有红灯,是不是可以考虑在转速低于1500的时候再挂空档滑行或者刹车??满载的车是不是比空载掉到1500转的时候更慢点?是不是可以让不喷油的时间长一点?
有人难以理解别人1.4吨 2.0MT的车子,纯市区能开出8.5个油耗,我认为这没什么不正常,自然吸气,同款车子2.0 MT和1.6MT油耗相当的情况比比皆是。
所以,市区开车如何省油呢?第一,加速不要慢吞吞的和蜗牛一般,尽快到3档1500, 2000,4档1500这个位置匀速行驶(原则是尽快提速,提速完尽可能保持匀速, 有人市区实在拉不到3档1500-2000, 前面都是车子, 走走停停, 那谁都没办法, 如果你能3档1000转稳住油门不让ECU以为你要在高档低转加速, 那也可以啊),经济行驶的距离越长,就越省油。第二,保持匀速,油门别忽上忽下,脚要好好练练,你就是1吨的小车,油耗也经不起你这忽上忽下的。第三,也是大家最要注意的,一定不要低于2000转换档,急加速的时候最好2500-3000换档,不会多废油的(原理上面说了),低于2000换档是极其严重的坏习惯,对于现在的电喷车,低转高档加速(1500转匀速行车是可以的)不但不会带来油耗的节约,那蜗牛般的提速你会觉得舒服吗?第四,控制刹车,多利用和善于利用带档和空档滑行,同样要在红灯处减速,为什么不滑行,非要冲过去再一脚刹车?激情吗?人家1,2档拉到4000转加速那叫激情,你这叫虎。下桥的时候,保持3档2000转,4档2000转滑行是省油的最佳时机。第五,买个充气磅,经常检查胎压,这个很有必要,我见过有人抱怨自己油耗高,动力差,就开始赖车子不好,发动机垃圾,结果我跑过去一看,1.5的胎压!给她打到2.4,她对我说就像换了个车。第六,保证四轮定位的准确性,如果发现有方向发偏,轮胎某侧磨损严重的现象,绝对不要妥协,必须去调好,这是原则,当然有一定的误差是允许的,所有车都一样。第七,有条件就去换好机油,更换里程省下的汽油钱就够更换好机油的差价了,更何况发动机噪音,平顺性和保护性都得到极大提高?车子好坏和所用机油好坏是两回事,就算QQ用全合成也比垃圾矿物油要更经济。 |
