玻璃水的简单配方大家动手自己做[日用+专业] $1 玻璃水配方3种 雨季来了!行车时用雨刷的时候增多!玻璃水的消耗量大增!购买普通玻璃水,效果达不到标准,还可能会造成喷头堵塞。买高级的,花费会较高。综上,我认为DIY玻璃水,可以让我们得到实惠!并且效果也可以很好! 我自己也在尝试的实验配方,现在和大家交流下。 A:春天,风沙大,雨多,所以玻璃水主要功效就是清洁风挡。准备2.5升可乐瓶一个,一定要冲洗干净!(关键是去掉糖分!)纯净水2升,医用95%酒精250ML(药店有售)洗涤剂1-2可乐瓶盖(洗涤剂质量要好)充分互溶后可直接使用。加洗涤剂主要是去沙土,应为洗涤剂的泡沫能很快的将泥土去掉。酒精能加速水分蒸发,使玻璃迅速清洁。加入以上这些,可能不满,可直接加1升左右纯净水。 B:夏天,秋天。有雨,不一定很脏,但是昆虫多打在风当时,清水不容易将其清除,因为虫胶也比较难处理。所以要加入更多的溶剂。同样,2.5升可乐瓶,2升纯净水,95%医用酒精500ML,洗涤剂1瓶盖足矣!酒精这种有机溶剂还是很不错的!去虫胶的效果很好。要是在市区,可以将不满的水壶加纯净水加满,但是高速不建议降低浓度,影响效果! C:冬天,深有体会的是,所在城市冬季可以达到-30℃甚至更低,有不少同学直接加二锅头,基本可以满足需要,但是其酒精含量的高低直接影响塑料件的老化程度,所以还是改善下好。20%质量的95%酒精,80%质量的水,冰点基本在-10℃左右,初冬没问题。20-30%的酒精,60%的水,冰点也只在-15℃,也不是很理想,40-50%的酒精,50-60%的水,冰点可以达到-25℃不结冰,基本满足冬季的需要,因为冬天基本不太用水去清洁玻璃。关键的一点,冬天一定不能加满玻璃水壶!上盖的通气孔极易冻住,而结冰膨胀的液体会直接把水壶涨裂。所以冬天用2.5L可乐瓶配的溶液一瓶,足够! 第二套方案来自百度文库 自制防冻玻璃水 防冻玻璃水 天气太冷了,洗刷前挡风的玻璃水竟然结了冰。在网上查了一下找到了若干个自制防冻玻璃水的配方,与大家分享。 1. 市售的玻璃水一般的配方是水+酒精+清洁剂,酒精加的越多冰点越低越防冻。但市售的玻璃水太贵了,而且所含的酒精对玻璃密封橡胶、漆面和雨刷片有腐蚀溶胀作用,会缩短这些部件的寿命,不宜多用。 原料:1、清洁自来水(不嫌麻烦的车友可用烧开后的凉白开,也可以用蒸馏水和纯净水) 2、工业酒精 (主要作用是防冻,小巷里的五金店就可以买到,3元一瓶、每瓶500毫升) 3、家用洗洁精(家家都有,洗洁精是属于中性洗涤液,对车体和橡胶腐蚀作用小) 春夏秋的玻璃水可以自己DIY:95份蒸馏水+5份家用中性洗涤灵(即家里厨房用的那种即可)混合均匀即OK,如果没有蒸馏水也不要紧,用自来水代替也行,因为玻璃水水温不高,不用担心结垢的---学过化学的人都知道,水温如果超过70度以上里面的盐类才会形成结垢。 如果想自己DIY冬天用的玻璃水也可以,只要到五金店买一瓶70%的工业酒精(3元),加入到上面提到的配方中,使酒精含量在37%左右即可,这时的防冻效果可达到零下25度,已经可以满足本地的冬天气温了。如果想让冰点高些,则加大酒精的浓度即可。 2. 找一个用过的玻璃水空瓶,先将蒸馏水加至8成满,再加入75%医用酒精,加的量以能闻到若有若无的酒味为宜,不能太多,然后加入1滴洗涤灵。注意,1滴足矣,混合均匀即可。 说明: 1、如果没有蒸馏水,用烧开的白开水也行,就是避免用自来水,防止结垢。 2、酒精的作用主要是消除泡沫。没有医用酒精,用二锅头也行。 3、这种方法制成的玻璃水不能用在寒冷季节,加入的酒精不足以降低冰点。 3. 市场上的玻璃清洁液的厂家都很小,类似于手工做坊成分也就是防冻液+清洁剂+水+酒精等内容。所以我认为还是自己动手作的好! 1、取大可了瓶一个。 2、家中没人爱喝的白酒 3、质量好点的餐洗净(不伤手的那种,连手都不伤,就不怕腐蚀车了,市场的玻璃清洁剂就怕这点不过关) 4、纯净水 步骤 1、将白酒半瓶到入可了瓶。 2、加半勺餐洗净(浓度自己根据刷碗时使用的浓度相仿,本人用安利的餐洗净) 3、加入纯净水,不要太满。 4、摇均匀即可。 实验 本品放入冰箱内-20度,两小时左右,略有结冰现象。 使用 1、在-10度左右,夜晚室外停放15小时,没有冻。 2、洗玻璃时由于有酒精,挥发的很快。洗后风挡玻璃非常干净,还有一种餐洗净的香味和淡淡的酒香。 第三套方案 同样来自百度文库 专业配方:汽车挡风玻璃清洗剂 配方1 组分w/% 丙二醇甲醚5.0 乙二醇14.0 异丙醇80.0 壬基酚(EO)9~10醚1.0 说明使用浓度:用水按1:1进行稀释。冬天用。 配方2 组分w/% 丙二醇甲醚12.0 异丙醇76.0 丙二醇12.0 说明使用浓度:用水按1:1进行稀释。冬天用。若要在夏天使用,可再稀释5倍。 配方3 组分w/% 一缩二丙二醇甲醚6.0 壬基酚(EO)9~10醚1.0 丙二醇甲醚16.0 异丙醇10.0 水余量 说明使用浓度:用水按1:1进行稀释,夏天用。 配方4 乙二醇20% 乙醇30% 纯净水50% 磷酸氢二钠2克每升 冷冻试验零下25摄氏度(如果不考虑乙二醇挥发问题 )对零下30摄氏度都没有问题,考虑乙醇全部挥发也至少保证零下10摄氏度没有问题) 24小时无任何结冰现象 配方5 十二烷基二甲基氧化胺 0.2% 异丙基苯磺酸钠 0.1% 异二醇单丁醚 0.1% 乙二醇 2% EDTA-4Na(乙二胺四乙酸四钠) 0.2% 配方6 5%白猫+15%酒精+80%水,零下20度以内不会冻的 发完,以上 第一套方案比较方便,但是精确度不高,另外就是描述比较模糊,实际效用有待验证 第二套方案是现在最常用的方案,经济型好,可靠性高,可大量制作,也可少量加工,推荐 第三套方案看起来很专业,其实我也搞不清他在说什么,不过猜过来也就是清洁剂+防冻液+溶液+芳香剂这几种了,专业的或者有准的童鞋可以试试看,一般家用的话就不要研究了 另外:以上比例皆为体积比,大概就行,多点少点无所谓,比如酒精含量高防冻效果好,洗涤剂多清洁效果好。之前有童鞋说过洗手液效果比洗洁精好,我没觉出来,喜欢的人试试看吧 |
