查看: 2153|回复: 9
烦人的问题
发表于 2011-6-30 20:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅请帮忙分析下我这个车是哪个地方问题,车行驶的时候挂空档滑行怠速高(1200——1300)停下车来之后2到3秒就回到900左右稳定下下来,节气门。怠速阀都洗过了,
发表于 2011-6-30 20:54:48 | 显示全部楼层
是不是465的发动机,好想看过以前的贴有人说国产的发动机就是这样,为的就是发动机停机没有刹车
发表于 2011-6-30 21:13:10 | 显示全部楼层
是不是你变速箱的机油稠啊,空挡也带着机器转,换油试试
发表于 2011-6-30 21:40:08 | 显示全部楼层
我的怠速八百五,滑行九百
发表于 2011-6-30 22:00:08 | 显示全部楼层
应该是节气门位置传感器,我的6360H465Q5机器以前也是这样,换了好几个副厂的都不行,后来换上正厂的就解决了,
发表于 2011-6-30 23:28:43 | 显示全部楼层
菜鸟飘过·····
发表于 2011-7-1 06:30:49 | 显示全部楼层
支持5楼观点,油门不回位。
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:56:29 | 显示全部楼层
我这车是刚从朋友手里转过来的,二楼说得有可能对,这车原车主保养得肯定不好,上个月我转开来时7W公里没洗过节气门至少三年没换过汽油滤,节气门位置传感器自己可以在网上买来换吗,
发表于 2011-7-2 08:03:08 | 显示全部楼层
江湖那里有,淘宝也有
发表于 2011-7-2 08:21:24 | 显示全部楼层
如果是松开刹车后怠速突然升高,很可能是真空助力泵问题
GMT+8, 2024-11-14 14:25
