查看: 6988|回复: 35
刹车低的解决办法!
发表于 2011-6-30 16:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间刹车踏板低,刹车疲!今天上午就去做了个4轮保养,
把情况给师傅说了,踏板低可能是刹车间隙大了,说调一下就可以了。结果后轮调了,前轮换刹车片,分泵才难得拆哟,(现在才知道为什么要经常打油了)敲了很久才把左边搞下来,右边直接把螺丝敲断了,结果换了颗螺丝,11左右搞好了,试车,那个刹车才叫爽哟,基本上是脚放在刹车踏板上就有刹车!
所以 你们刹车低的车友,可以先去调一下!还有就是前分泵每月一定记到要打油,不然换刹车片的时候就麻烦了,如果不拆下来就换片上去的话,就会磨边,所以一定要拆下来用沙子沙一下,搞活动!
发表于 2011-6-30 17:01:51 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake :handshake
发表于 2011-6-30 17:03:00 | 显示全部楼层
谢谢LZ的提醒!
发表于 2011-6-30 17:22:45 | 显示全部楼层
刹车间隙  不是在拉手刹时自动调的吗?!
发表于 2011-6-30 17:30:46 | 显示全部楼层
学习了现在还不懂
发表于 2011-6-30 17:45:12 | 显示全部楼层
谢谢提醒····
发表于 2011-6-30 18:43:45 | 显示全部楼层
不是我讽刺我们这的修理店,而是我们这的修车师傅根本不懂这些东西,他们只知道大毛病,这些小毛病不懂……
发表于 2011-6-30 18:53:02 | 显示全部楼层
回复 7楼 亏大发了 的帖子
小毛病他们懂也说不懂,因为小毛病不赚钱,大毛病赚钱
发表于 2011-6-30 19:23:18 | 显示全部楼层
同意楼主的看法!!!顶上去!!:0051:
 楼主| 发表于 2011-6-30 19:54:06 | 显示全部楼层
回复4楼
这车一般新车一年时间刹车可以自动调,里面一生锈就不会自动调,所以刹车低了要去调一下后轮,检查一下前轮刹车片,薄了就要换
GMT+8, 2024-11-14 23:37
