查看: 1814|回复: 1
半挂车行车保养事项:日常检查很重要
发表于 2011-6-25 16:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全行驶是卡车生涯的重中之重,为防患于未然,挂车在每周或每次运输前的应进行例行检查。检查事项越全越好,小编仅以下面八个大的方面做引导,希望卡友们对行车前的检查有更多的补充和认识。1、第一步先看轮胎目测看没有缺气、杂物附着的现象,再看钢圈有无变形、裂痕等现象。2、再来检查轮胎螺丝的松紧程度这个细节大家可不要嫌麻烦,应该逐个检查每个螺丝是否紧固,半路上跑掉个螺丝都是小事,跑丢个轮胎也是钱可以解决的,但要是跑出事故来可是追悔莫及的啊。套用一句话就是“轮胎无小事”,望大家切记。3、悬挂系统瞅瞅就行看看所有螺母和螺栓、U型栓的松紧情况,这都是关系到是否吃胎的。4、摇摇支腿确保正常支腿检查一定要摇起摇落试几下,再看看焊接处有无裂隙,特别是现在跑甩挂的车友们,一定要注意这问题了。5、摸摸活动部件的磨损伸手摸摸箱板合页、箱钩、插桩、集装箱锁具等小部件,看看有没有裂痕断落的现象。6、检查所有的灯具和反光标粘贴看看摸摸别有不正常就行,上车开灯看有没有坏灯,反光标识缺不缺,相信肯定有卡友上路因反光标识缺损被罚过的。7、看看牵引车及半挂车制动连接启动车后看气压表够不够,再给一脚刹车试试刹车看看。8、听刹车有没有漏气下车听听有没有漏气的声音,测试刹车好不好使。小编后记:检查一切都没有问题后,才可以上路。安全第一啊,衷心希望所有的卡友一路平安。
发表于 2011-6-25 17:04:04 | 显示全部楼层
小车出发前更应仔细检查轮胎,大货车爆胎翻车事故比小车爆胎翻车的要稍微少点,以前跟我叔叔一起跑广州,有时运气差一趟都要爆两三个胎,超载嘛.没办法,但速度慢,除爆前胎容易翻车,后胎影响不大,所以前胎都是好胎,后面的都揍合着用,有时钱不够时还买单位车换下的旧胎,卡车司机真辛苦.小车速度快,爆胎更容易翻车,多检查下没错
GMT+8, 2024-11-15 06:23
