查看: 1824|回复: 14
本田小飞度全车ProoF More荣茂隔音降噪改装实例分享
发表于 2011-6-18 14:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前车主一直在犹豫到底要不要给小飞做下隔音,担心做后会不会损坏原车的一些零部件,先后在网上查了资料,在各个汽车论坛也了解过,看过很多评论,不过还是不太相信,因为没有亲身的体会和感受。。不过在搭过朋友的顺风车(也是小飞)后,跟自己的相比较人家跑起来的时候噪音很小,后来得知他是做过隔音才有这样的效果,然后经朋友介绍,来到店里决定做下全车隔音
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:23:34 | 显示全部楼层
师傅正在做检查,看看原车有没有什么部位磨损的这些问题并做记录
当然了,施工前的保护措施也是必不可少的
先从拆卸门板开始
稍微撬开这个小挡板,露出里面的螺丝
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:25:45 | 显示全部楼层
然后拧下螺丝
拿掉玻璃起降器下面的塑料罩子
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:28:19 | 显示全部楼层
然后把上面的控制线解除就可以拆掉门板了
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:30:04 | 显示全部楼层
拆卸来的零件都是会分别放好,复原的时候也好对应
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:31:46 | 显示全部楼层
看看拆下内饰板的效果。有防水膜,密封性还凑合着
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:36:42 | 显示全部楼层
车在行驶过程中,难免会有一些不和谐的声音产生,其中钣金的共振就是一个大的噪音源,严重的影响到音响的发挥,做好隔音就可以大大的抵消掉这部分共振,从而营造一个良好的工作环境
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:38:53 | 显示全部楼层
双层隔音是门板部位隔音的标准做法,完成后,可以增强门板的厚实度,关门的声音也更沉闷;也能够抑制高速行驶时风噪和路躁的传入,从另一方面保障了一套音响的良好发挥,也提升了车门的密封性;此外内外形成的箱体空间也是对音响发挥有着不可忽视的重要作用
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:40:56 | 显示全部楼层
噪音除了会从车门部位传入外,后备箱也是一大途径。空间大,自然共振就更厉害,此部位隔音后噪音的分贝量可得到明显的改善,排气管噪音、路躁等方面会明显的减弱
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:43:30 | 显示全部楼层
再加上后尾盖的密封,将无懈可击
GMT+8, 2024-11-15 06:09
