查看: 4564|回复: 18
空调线路这样改会不会出问题?
发表于 2011-6-15 17:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的6371A空调不制冷了,开始以为是没有冷媒了,去充了三桶还不行,检查发现压缩机不吸合,前面散热器风扇也不转,维修工把干燥瓶上电磁阀的四线插头拔下,把其中的两根短接,风扇开始转,压缩机吸和,开始制冷,只是说有个控制单元坏了,也没说要给我换,把那两根短接线给引到驾驶室安装了个开关,让凑合用,所以开空调时除了开A/C开关外,还要打开那个开关空调才正常工作。不知道这样用行吗,会不会有隐患,请高手指点。
发表于 2011-6-15 18:04:02 | 显示全部楼层
沙发 呵呵 坐了
发表于 2011-6-15 18:20:56 | 显示全部楼层
应该问题不大!
发表于 2011-6-15 20:12:07 | 显示全部楼层
能用就行了 星车 不要要求太高了
发表于 2011-6-15 21:58:01 | 显示全部楼层
加了保险都没得影响
发表于 2011-6-15 22:21:07 | 显示全部楼层
那个是高低压开关坏了。
如果要换高低压开关,必须把刚充的冷煤全部换掉,所以他才吓唬你说电脑板坏了。他只是不想帮你再充冷煤而以``
明白?
发表于 2011-6-15 22:31:29 | 显示全部楼层
换个也不贵
发表于 2011-6-16 00:44:37 | 显示全部楼层
最好不要乱改电路
发表于 2011-6-16 01:02:05 | 显示全部楼层
自动与手动的区别
发表于 2011-6-16 03:24:40 | 显示全部楼层
你那电工师傅的活有点糙啊,我也一样,改电路一个开关搞定,不用两个开关的,现在制冷杠杠地 ~
GMT+8, 2024-11-14 20:56
