查看: 3151|回复: 14
今天遇到个故障,关于油泵问题
发表于 2011-6-13 22:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天晚上,外出抢修,一辆6363,是伟世通系统的``打不着火。
跑过去一检查,有火,无油``。
打开钥匙,油泵工作三秒也没有。
于是拔下油泵继电器,经测量,只有一根火线,我就怀疑难道是少一根火线``于是我就查油泵的保险丝,但发现,这车根本没有油泵保险丝,十分郁闷``又是晚上``灯光又不好,看也看不清楚``于是拔下所以线束插头,检查都好的``
无奈之下,就拿了一张纸盒垫子,钻到车底下,检查油泵的接头线束,发现接头被别人弄过``
我又测量了,一线是仪表油表的线,两根搭铁,一根油泵火线,一测油泵火线,居然有电过来了,让车主在上面开钥匙,居然还有三秒有电``听到油泵转动的声音,然后就打着火了,我十分郁闷,难道上面量油泵继电器为什么少根火线`?
我钻到车底下,只是把线重新接了下,不过原来的线也挺好的,也没有松动啊``
这个问题,我解决的很是纳闷,不知道什么车子又会坏掉```根本没有帮车主解决好``
请问下高手师傅们``这问题你们怎么考虑的。。。你们怀疑是什么坏了`?
难道是线头接触不好`?
请高手指导下```
新手感谢了`
发表于 2011-6-13 22:59:35 | 显示全部楼层
实用贴,先留名,请楼下高手解答。。。
发表于 2011-6-13 23:56:25 | 显示全部楼层
Re:
科学不能解决的问题就是人品问题
来自手机
发表于 2011-6-14 00:40:16 | 显示全部楼层
属于疑难杂症。。。麻烦的很。。
发表于 2011-6-14 00:45:43 | 显示全部楼层
接触不好
发表于 2011-6-14 03:16:31 | 显示全部楼层
科学不能解决的问题就是人品问题
发表于 2011-6-14 05:22:59 | 显示全部楼层
油泵继电器插头缩线,插接不牢,线头插接不牢。
发表于 2011-6-14 07:07:21 | 显示全部楼层
应是软故障吧 难哦
发表于 2011-6-14 08:54:56 | 显示全部楼层
油泵不可能不经过保险的!
发表于 2011-6-14 10:51:38 | 显示全部楼层
不清楚。
GMT+8, 2024-11-14 21:56
