查看: 1678|回复: 8
分享五个小招处理发动机散热不良
发表于 2011-6-12 08:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
病症:水温过高患5种病
    发动机和空调系统散热不良,造成水温过高会出现以下几种故障现象:
    1.在交通不畅-堵车或长时间怠速时,发动机水温表显示过高,电子风扇高速挡工作时间过长,发动机噪音增大,气温过高开空调时故障最为明显。
    温馨提醒:空调制冷剂加注过少或过多,都会降低制冷效果。
顾问语录:5个警示信号判断病患
    当你把车开到修理厂,向维修工描述汽车性能的下降或问题时,应注意与此相关的噪音和症状。可以说,你越多了解汽车,就越能更好地描述车子故障,帮助维修工做出正确的诊断,从而对症下药。
    1.新的或不正常的噪音通常是汽车故障的指示信号。比如低沉的嗡嗡的声音可能是轴承的故障,也可能只是某个轮胎的问题;尖叫的声音可能指示需要更换刹车片,或者松动的皮带。在描述故障的时候,最好能清楚地说明导致噪音的原因或动作。
    2.除了性能的损失或噪音之外,仪表盘上的指示信号是另一个不可忽视的地方。仔细阅读一下汽车的用户手册,了解各种信号灯的含义,可以帮助你及时发现新的故障。
    3.如果你在驾车时感觉方向盘变紧、汽车偏向一侧,或在一定的速度范围内异常的震动,需要检查轮胎,或进行车轮平衡、定位。在这些问题刚刚发现的时候及时进行维修,可以阻止故障的继续扩大,也避免了更大的损失。
    4.需要特别注意的是与制动系统,因为制动系统与行车安全有非常密切的关系,忽视此类故障无异于拿个人和他人生命做冒险。
    5.注意汽车的启动是否顺畅。如果车子开始变得难以启动,最好及时开到维修厂进行检修。
发表于 2011-6-12 17:14:17 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 2011-6-12 17:31:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-12 18:02:55 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2011-6-13 09:29:19 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2011-6-13 09:51:36 | 显示全部楼层
这个好难学,要极累
发表于 2011-6-13 18:34:18 | 显示全部楼层
:0049: :0049:
发表于 2011-6-13 20:03:17 | 显示全部楼层
这与散热不良有多小联系啊?
发表于 2011-6-13 22:08:02 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-16 06:50
