查看: 1979|回复: 8
6371水温老是偏高。。。。就是开锅
发表于 2011-6-11 09:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天跑高速平均速度在90左右,跑70公里左右水温就很高,打开看,小壶的水一直往外喷,把水箱里的水都噴光了,导致水温表很高,其它一切正常,不知什么原因,是不是水箱散热效果不好造成的,还是其它原因。还有打开空调开也是这个毛病。期望懂行的车友们,帮忙解决。:0049:
发表于 2011-6-11 10:41:48 | 显示全部楼层
看不水箱盖,换一个也就5元,没好就是水箱有堵了
发表于 2011-6-11 11:00:58 | 显示全部楼层
应该是水箱盖子的问题换一个就好了
发表于 2011-6-11 11:10:40 | 显示全部楼层
把车原地启动加热至最高温,预先打开水箱盖,加油看水箱口有气泡冲出,汽缸垫冲了。
发表于 2011-6-11 11:18:03 | 显示全部楼层
先按楼上检查,再换盖子
 楼主| 发表于 2011-6-11 11:24:24 | 显示全部楼层
回复 4楼 红安鑫泰 的帖子
你好,回是气缸垫的问题吗?如果是怎么解决,是不是要开机头了。
发表于 2011-6-11 12:44:44 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2011-6-11 12:53:46 | 显示全部楼层
我以前也是这样  现在问题解决     首先小水箱回水冒泡  肯定
水箱盖坏了   换一个   要是水温高    清洗水箱   问题解决
发表于 2011-6-11 14:12:49 | 显示全部楼层
一个水箱盖子累坏多少英雄啊
GMT+8, 2024-11-16 05:23
