查看: 1771|回复: 8
爱车生锈恼人 四技巧为您解忧
发表于 2011-6-10 17:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
都十分在乎汽车的外观,划痕,擦伤都是不允许的。但是,汽车在露天里行驶,怎能毫发无损呢?即便保养的再好,相信也会出现点小伤口。小编今天给车主们的建议是,如果爱车真的受了点小伤,不用着急,有些小技巧可以弥补并把损失降到最低。     一、小伤痕不要置之不理     小伤痕是指汽车在行驶中被一些小石块或者是小型物体划破,是车漆剥落一个小点,平时不注意,时久了就会形成斑斑点点的锈斑。这样的情况下,车主最好是将汽车开进汽车美容中心做一次处理。     二、勤查易积水处湿度     汽车在行驶中,一旦遇上雪雨天气或者是道路比较泥泞的时候。车身或者是车底容易积存污泥,如果车主不及时进行处理就会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。     三、汽车在高速行驶中,不免被空气的尘沙所伤,尤其是在沙尘暴天气里,汽车更容易被损伤。这种情况下,可以对汽车进行封釉处理。它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落,还可以防止行驶当中小石子对底盘的撞击。     四、DIY处理小锈蚀点     1、在爱车的锈斑还不是很严重的时候,可以用非常细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,但是切记不要乱打磨,要采取通向直线打磨,然后涂上一层底漆。     2、牙膏可以派上用场,有小的伤痕,可以用牙膏轻轻的涂在伤痕出。下雨或者洗车后记得再涂一次,这样就可以很大程度上的减轻划痕印迹。
发表于 2011-6-10 19:32:49 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2011-6-10 21:15:29 | 显示全部楼层
牙膏是好办法我试个
发表于 2011-6-10 21:29:49 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-6-10 22:42:13 | 显示全部楼层
牙膏是好办法我试个
发表于 2011-6-10 23:04:22 | 显示全部楼层
我的车今天就划了
发表于 2011-6-11 21:17:38 | 显示全部楼层
不错呢,支持!
发表于 2011-6-12 12:55:45 | 显示全部楼层
:0049: :0049:
发表于 2011-6-12 23:44:40 | 显示全部楼层
佩服啊。
GMT+8, 2024-11-16 05:53
