查看: 884|回复: 1
很难找到的轮胎拆装机扒胎技巧!
发表于 2011-6-10 17:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
很难找到的轮胎拆装机扒胎技巧!
轮拆装胎机是汽车维修店和轮胎店必备的修车工具,在使用轮胎拆装机时,教您一些扒胎小技巧:
1.对于胎口较硬的轮胎:扒胎时最好选用小车弹簧钢板,自制加长的撬棍往鸟头撬胎口,比较容易。上胎时,用双手压胎肚,当差200mm左右,胎口处于最紧处时,用右肘用力压胎肚,同时,左手顺势,顺时针推一下轮胎,可防止电机与三角带打滑,同时也可保护电机。
2.对于胎顶橡胶好但软而薄的轮胎:用风铲铲胎打滑时,可微抬一下风铲控制踏板,同时将轮胎往里推一下,确认铲口与胎口接触,然后用腿或手靠住,防止轮胎退回,再踩控制踏板,这时较容易铲下轮胎。
3.对于跑车时间长的轮胎:轮胎长时间受内气压,轮胎与地面磨擦所产生的热,导致轮胎与钢圈粘合。风铲很难铲下时,可先将洗洁精溶于水,用小刷在胎唇与钢圈处多刷一些溶液,待溶液渗进胎唇与钢圈缝隙后,再用风铲铲下轮胎。
发表于 2011-6-10 19:33:55 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-16 05:42
