查看: 1430|回复: 5
用CNG 的车友 有问题请教
发表于 2011-6-9 17:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的问题是 打火启动的时候 油气转换开关的指示灯不亮 只有有很微弱的光好像电压不够一样那种   (我用的是莱达   和力迅  转换开关   两个都是这种情况  )
也不知道是用的油 还是气    油时间猛的一脚油门 会正常(听得到油转换气的那个声音)  有的时间 猛的一脚油门 也会 没反应(没反应的是候起步走的时候会正常 听的到油转换气的那个声音)
谢谢高手回答一下
发表于 2011-6-9 17:42:48 | 显示全部楼层
我用的是莱达的转换开关 启动用油 然后轰油后转数达到了 就会啪的一声 然后就换到气了
你的可能是气阀有问题 不会出现啪的以上 开到改装CNG那里去检查一下
发表于 2011-6-9 20:59:00 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2011-6-9 22:35:57 | 显示全部楼层
我遇过这情况.如果灯不亮.那就是在烧油.
我上次是因为气表的那个保险接触不好.
发表于 2011-6-9 22:47:32 | 显示全部楼层
去CNG改装厂让师傅看看:handshake
发表于 2012-6-7 11:50:18 | 显示全部楼层
减压阀可能有问题
GMT+8, 2024-11-15 05:06
