楼主: jiouai84
6363b3s离合松快了会有“咚”的一声
发表于 2011-6-10 19:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-11 08:55:30 | 显示全部楼层
那个响声 是因为传动轴两头的 十字节轴承损坏了,引起的。 更换就解决了
发表于 2011-6-11 11:28:46 | 显示全部楼层
昨天换了个十字节,检查了后桥间隙(基本正常,一点点大),还有就是传动轴花键那里松了点(传动轴和变速箱连接的那节),解决方法是在传动轴和后压包总成连接处垫一块铁板,厚度由自己掌握,使传动轴往变速箱方向进去半公分左右就没有间隙了。问题是传动轴和后桥连接处的四个螺丝都是中丝(就是在粗丝螺丝和细丝螺丝中间的丝,螺丝纹路间隔要大不大的那种),修车的师傅说没有卖的,不知道你们那有没有卖?实在不行就只有把后牙包角齿那头的四个螺丝洞用电钻钻了,装四个对穿螺丝(就是头上也带螺丝的那种)。这样就没有间隙了,跑快了由传动装置引起的震动和噪音也小了点
GMT+8, 2024-11-16 05:38
