查看: 1648|回复: 7
汽车油路和水路的保养
发表于 2011-6-8 22:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机窜机油是长期存在的老大难问题。当气缸、活塞和活塞环配合间隙不当、磨损失常,或因气门导管松旷、气门油封失效,即会引起气缸窜机油。发动机窜机油,不仅浪费大量机油,并使火花塞浸满油渍,致使发动机运转不稳,动力下降、无力,而且积炭严重。发动机过热,更加剧气缸、活塞和活塞环的急剧磨损,导致发动机技术状况变坏。窜机油伴随着排气管冒蓝烟,还造成环境污染。我们在使用昌河、松花江、大发、天津夏利、奥拓等微、轿车中,对排除和预防发动机窜机油等方面故障,采取以下措施,收到明显效果。
  一、加强爱车例保,捉高车辆的维修质量
  1.做好“三清”工作,防止发动机的磨料磨损
  空气及燃、机油滤清器的“三清”作业是必不可少的例行保养作业。“三清”质量如何,直接影响发动机摩擦副的使用寿命。特别是气缸与活塞组件的磨损,车辆行驶在多尘道路上,发动机的磨损量40%-60%是由于尘土中的二氧化硅、石英、三氧化二铝等随空气、燃、机油进人发动机引起的。根据试验资料表明,1g的灰尘进人气缸,其结果是导致缸壁磨损0.01mm,活塞环的镀铬层或氮化硬质层将磨损0.06~0.08mm,并使之密封和控油能力在极短时间内失效。
  2.严格维修工艺规范,确保装配质量
  更换活塞环对恢复气缸压力、排除发动机窜机油是有效的。但其效果是否显著,取决于气缸的磨损量和活塞是否正常。一般气缸的磨损在0.10mm左右,活塞的环槽、裙部以及活塞销孔等的磨损还在使用尺寸范围之内,没有超过修理极限,则更换一组活塞环,可明显恢复发动机的气缸压力,并排除发动机窜机油现象。但如果气缸、活塞和环的磨损超过修理极限,则应镗磨气缸,更换活塞和活塞环。考虑车辆使用维修的经济性,在使用中,当发动机的技术状况尚未严重恶化,气缸的磨损尚未超过0.10mm时,此时更换活塞环时机最佳。这样,既可节约材料和维修费用,又能保持发动机良好的技术状况,一般车辆仍可行驶五50000km以上。
  此外,装配时必须注意零配件的清洁度,切实做到“三清不落地”,严格按照厂家提供的技术维修数据,保持正确的间隙量或过盈量,防止零部件的异常变形,确保装配质量。
  3.提高加工质量,确保气缸孔的研磨精度
  (1)应严格按照厂家规定的技术标准、工艺规范,进行镗磨气缸。气缸圆柱度不超过0.01mm,圆度不超过0.008mm,粗糙度Ra不超过0.8卜m;
  (2)测量活塞裙部尺寸,严格按照厂家提供的修理技术标准,确定配缸间隙。切不可采用所谓“W工程的无间隙配合”,或受“配缸间隙越小越好”错误观念影响,随意选择配缸间隙,否则,将导致发动机“拉缸’,严重故障。一般微、轿车型的发动机气缸与活塞的配缸间隙:昌河、松花江DA462Q为0.04~0.06mm,大发U370Q、天津夏利TJ376Q、奥拓JL368Q为0.045~0.065mm。桑塔纳发动机采用较小的配缸间隙(0.025~0.045mm),是因为桑塔纳发动机的活塞内壁镶有钢片,可阻止活塞裙部的热膨胀而不发生拉缸。
  4.确保缸孔的位置精度,防止偏缸
  当活塞在气缸内偏向一侧,其运动则不正常,将引起曲轴、连杆,特别是气缸的磨损。导致偏缸的原因有:
  (1)锉缸时,气缸轴线位置偏移或与曲轴轴线不垂直、或因曲轴的轴承配合不当,引起曲轴轴线与气缸轴线不垂直。
  (2)气缸或气缸体变形。
  (3)连杆弯曲、扭曲、变形。
  (4)活塞销孔铰偏。
  二、选用合格的汽车配件和燃、机油
  1.选配合格活塞环
  按常规检测活塞环表面质量、粗糙度、弹力、端面翘曲度以及在缸套中的开口间隙、漏光度、在活塞环槽中的侧隙等等,各项技术性能指标都必须符合国家规定的技术要求。应当指出的是,活塞环的开口间隙与侧隙极为重要,太大易造成窜气、窜机油;太小活塞环口顶死或卡在活塞环槽中,将引起“粘缸”、“拉缸“”严重故障。微、轿车活塞环的开口间隙一般为0.15~0.40mm,侧隙为0.03~0.07mm。
  2.更换活塞环需检测气门导管与气门杆的间隙
  该间隙应符合使用技术标准,并同时更换合格的气门油封,否则气门导管松旷、气门油封失效、将引起“下窜机油”。
  3.使用符合规格的燃油和机油
  (1)燃油的标号必须符合该发动机的规格要求。微、轿车发动机的压缩比高,如使用的燃油标号低,则易发生爆燃,引起烧穿活塞顶或活塞环岸等异常故障。
  (2)使用合格机油对减少磨损、延长发动机使用寿命至关重要。现代高性能发动机、转速高、负荷大、工作条件苛刻,对机油的要求特别严格。不仅要求粘度适当、粘温性能良好,而且必须具有清净分散性能,能抑制氧化胶状物和积炭生成,并使胶状物等易被过滤。机油还须具有良好的氧化稳定性、抗腐蚀和抗磨等性能。我国已发布的汽油机机油系列产品标准(GB11121—95),包括SC、SD、SE、SF和3个通用油SD/CC、SE/CC、SF/CD等7个品种,SE机油用于桑塔纳等装有尾气催化转化装置的发动机,SF机油用于奥迪200等轿车’其性能优于SE。462Q型发动机使用机油为15W/30SE(冬季、北方)和15W/40SE(夏季、南方)。只要按规定的行驶里程进行保养和换油,就可以确定发动机良好的技术状况。换油时注意,不同产地机油不宜混合使用,换油放净后方可注人新油。
  三、遵守操作规程,提高驾驶水平
  驾驶员的操作水平直接影响气缸磨损乃至车辆的使用寿命。
  1.重视发动机的初期磨合,严格执行走合期的规定。活塞环-缸套初期磨合效果如何,直接影响活塞环的使用寿命。活塞环-缸套这一摩擦副在磨合过程中,不仅活塞环和缸套的粗糙度发生变化:相对匀称、平衡,从而改善摩擦副表面间接触,使其润滑油膜易于形成,并且提高油膜的承载能力,达到良好的润滑状态。而且促使活塞环和缸套这一摩掠副发生物理、化学的变化:“摩擦改性”、以改善活塞环-缸套摩擦表面结构和组织性能,形成摩擦化学反应膜,改善基体元素成份和表面硬度等,使活塞环-缸套在磨合后获得最佳的摩擦匹配,提高其减磨耐磨性能,且密封性更好。冷磨热试是发动机修理必不可少的维护项目,必须按工艺要求进行操作。刚投入运行车辆还应执行走合期限规定,限速减载、避免突发载荷及突然加速。
  2.出车前一定要检查燃、机油及冷却水液面,视为正常后,才可起动发动机,预热升温,并查看仪表盘上各指示数据全部正常后,方可平稳起步、及时换档。在行车途中,严禁低档高速或高档低速拖档运行,避免超负荷运载及严禁突然加速和突发载荷等,这些都是减少气缸磨损,防止气缸窜机油的有力措施。
  3.减少冷车起动次数,也有利减少气缸的磨损。据国外资料报道,当气温为0℃时起动一次,相当热车行驶6.8km,20℃时起动一次,则相当行驶4.5km,可见其对气缸磨损损害之大。
  4.保持发动机正常的工作温度。使用经验表明,发动机的工作温度过低,气缸的磨损量是正常工作温度的几十倍;工作温度过高,则容易引起拉缸。所以防止气缸异常磨损,一定要使发动机保持在正常的工作温度85℃左右
发表于 2011-6-8 22:47:48 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2011-6-9 09:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-9 09:10:30 | 显示全部楼层
头都看晕了,还是顶上
发表于 2011-6-9 10:58:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢lz的文章,真的很不错,顶!
发表于 2011-6-9 11:06:18 | 显示全部楼层
:0049:
发表于 2011-6-9 11:34:07 | 显示全部楼层
好帖。有增长知识了
发表于 2011-6-10 07:39:19 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake
GMT+8, 2024-11-16 05:52
