查看: 2300|回复: 11
明天提长安之星二 大家讲讲自己的选车经历 都需要注意哪些地方
发表于 2011-6-8 19:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-6-8 20:18:46 | 显示全部楼层
买车有点靠运气哦,外表 门缝平整。其他的有点靠运气咯
发表于 2011-6-8 20:22:10 | 显示全部楼层
楼上说的对,先看看明天是不是吉日!
发表于 2011-6-8 21:04:04 | 显示全部楼层
星二没得啥子注意的 毛病 大家都知道的 再怎么选 还是会有瑕疵的
发表于 2011-6-8 21:07:27 | 显示全部楼层
买了长安以后自己都会修车了
发表于 2011-6-8 21:25:59 | 显示全部楼层
注意把钱带上
发表于 2011-6-8 21:26:21 | 显示全部楼层
我买车的时候,就不知道该看哪里,第一眼就相中了我这款6371,很满意,到现在为止,我的星星还没有让我很失望过,小毛病换是有的,:lol :lol :lol
发表于 2011-6-8 21:32:37 | 显示全部楼层
我三月份买的,这车还可以,16气门的。提速还行,耗油7至8个。110至120就废油了10个左右
发表于 2011-6-8 21:50:30 | 显示全部楼层
1. 发动机仓的检查
液体罐及液体
先检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、 制动液面是否正常,不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在最高与最低刻度之间可算正常,在3/5、4/5左右,基本可算正常。
2..动态检查
动态检查主要通过检查车辆发动机起动、怠速、起步、加速、匀速、滑行、强制减速、紧急制动,从低速档到高速档,从高速档到低速档的行驶,检查车辆的操纵性能、制动性能、加速性能、噪声和废弃排放情况,以确定车辆的状况。
灯光、仪表
车辆启动之后,绕车看一下灯光,如转向指示灯、刹车灯、大灯,看工作是否正常;从车内看仪表,红色或黄色警示灯,如有发现不正常情况,红色的需要及时排查,黄色的需要及时注意。
3..试驾验车
试驾
路试以15分钟到30分钟进行比较合适。主要是动态检查离合器、制动性能、车辆的操作稳定性、变速器、动力性能等方面。并且需要在动态试车之后,再次对车况进行检查。
仅供参考,最后祝愿你买到自己心仪的车车:handshake
发表于 2011-6-8 21:54:17 | 显示全部楼层
多了一个车友来了。
GMT+8, 2024-11-16 03:36
