查看: 2176|回复: 13
星星刹车问题。
发表于 2011-6-8 09:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间我的星星左前轮感觉带杀车,跑的时候车有些沉,下车用手一摸左前轮,那家伙是非常的巨烫感觉跑的时候刹车盘应该都成红色的了。跑修车那,修车的说得刹车不回位得放放油。结果油放了好长时间才出来一点,。修车的手杀车总泵坏了。修要换。当时他那没有星星的总泵,就没有换撮合着开,前两天我把刹车油换了,现在的问题是,。刚开始开的时候刹车没事,当跑出去10公里多。踩几脚刹车后刹车就就会有点带刹的现象,刚开始开的时候刹车底,需要踩下3/1处才管上用,等有带刹现象后,是一点就管用,请问是刹车总泵的问题了吗?》需要换吗  换一个多少钱
 楼主| 发表于 2011-6-8 10:21:34 | 显示全部楼层
补充一下换了刹车油了,但效果不明显。。
发表于 2011-6-8 10:48:34 | 显示全部楼层
不懂。帮顶
发表于 2011-6-8 11:02:29 | 显示全部楼层
找高手
发表于 2011-6-8 13:25:36 | 显示全部楼层
手杀车总泵坏了?手刹哪来的总泵,一共就三根钢丝而已
估计是左前轮卡钳回位不好,拆开上油即可
发表于 2011-6-8 13:27:00 | 显示全部楼层
总泵刹车间隙太小了
发表于 2011-6-8 13:27:51 | 显示全部楼层
楼下解答....................
 楼主| 发表于 2011-6-8 19:56:57 | 显示全部楼层
是刹车总泵坏了说要换,不是手刹啊
发表于 2011-6-8 20:34:56 | 显示全部楼层
是刹车总泵上连着助力的那个螺丝.把螺丝调低一点就好了.
发表于 2011-6-8 21:10:30 | 显示全部楼层
回复 9楼 人人无车 的帖子
有图吗,搞不清是那颗螺丝,谢谢
GMT+8, 2024-11-16 03:48
