查看: 2239|回复: 12
轮胎也是有最高限速的
发表于 2011-6-6 15:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
每条轮胎胎侧都刻有此轮胎的速度符号(又称速度级别),对应速度符号就可知道此轮胎的最高速度,如:米其林轮胎规格195/65 R15 91V中速度符号是V,查找速度符号和速度对应表就知道此轮胎的最高速度是240公里/小时。
乘用车轮胎使用前注意事项:
若只更换二条新轮胎 则新胎必须装在后轴
轮胎混装和替换注意事项:
A、同一车轴上安全同一品牌、花纹、规格、载重指数和速度级别的轮胎。对于四轮驱动的车辆来讲,建议安装4条同一品牌、花纹、规格、载重指数和速度级别的轮胎,如果汽车制造商有规定的话,请以其规定为准。
B、在只更换一条轮胎的情况下务必注意:新胎必须与同一轴上的另一条轮胎的花纹沟槽深度接近,否则可能会造成跑偏或机械问题。
C、在只更换二条新轮胎的情况下请务必注意:新胎必须装在车辆的后轴。如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴会因为排水能力比较弱造成后轮抓地力不足以抵抗离心力而大大增加雨天行车车辆转向过度的风险,并可能出现车辆甩尾的险情事件。
轮胎安装后必须进行漏气检查:
A、轮胎安装可能是危险的,必须由受过专业培训的人员使用正确的工具和正确的安装程序进行。轮胎安装后必须检查气密性,请要用刷子蘸肥皂水刷涂于气门芯、气门嘴基座、轮辋凸缘与胎圈结合部。
B、查看是否会有气泡冒出,目的为了检查轮辋的气密性(气泡冒出说明漏气了)。气密性检查完毕后,务必安装有橡皮密封圈的气门帽。
C、请谨记,新轮胎要更换新的气门嘴,使用橡胶开裂的气门嘴是很危险的。
乘用车轮胎使用中的注意事项:
轮胎是有速度、载重限制的
1、高速行驶是危险的:每条轮胎都有速度符号,可知此轮胎可行驶的最高速度。
2、不要超载:每条轮胎的载重指数和最大承载能力也是有限的。
3、避免撞击障碍物:车辆高速行驶时,如轮胎撞击坑洞及其他障碍物会导致轮胎在障碍物与轮辋之间产生严重的挤压变形,从而形成鼓包。
4、不同天气轮胎有不同的安全须知:雨天必须确保所有轮胎包括备胎在内有良好的胎面花纹沟槽深度,下雪天则选用的轮胎胎面橡胶应较软.......
发表于 2011-6-6 16:01:58 | 显示全部楼层
本来就有这个限速的:lol :lol
发表于 2011-6-6 16:02:20 | 显示全部楼层
本人最高也就一百,平时六七十
发表于 2011-6-6 19:43:19 | 显示全部楼层
不用限速,咱也就七八十 :lol
发表于 2011-6-6 20:14:11 | 显示全部楼层
新轮胎装后面.前轮难道不重要:lol
发表于 2011-6-6 20:24:24 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good: :good:
发表于 2011-6-6 21:17:38 | 显示全部楼层
不错   收藏了
发表于 2011-6-6 21:30:20 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
 楼主| 发表于 2011-6-6 21:43:22 | 显示全部楼层
回复 5楼 星痴 的帖子
你仔细读完全文就知道.为什么一般都要把新胎装后面了....你自己仔细琢磨琢磨也能想的通的...:lol :lol :lol
发表于 2011-6-6 21:54:09 | 显示全部楼层
:good:
GMT+8, 2024-11-16 05:45
